Как увеличить длину массива?
Сабж. Массив обычный ... |
22.04.2013, 15:35 |
Да, затратная операция ... |
22.04.2013, 16:00 |
defragmentatorСабж. Массив обычный List<T> тебе в ... руки ... |
22.04.2013, 16:10 |
Поэтому нужно использовать IList. ... |
22.04.2013, 16:11 |
cooldeveloperПоэтому нужно использовать IList. Ну а там внутри небось то же самое происходит? ... |
22.04.2013, 16:16 |
defragmentatorНу а там внутри небось то же самое происходит? Нет. ... |
22.04.2013, 16:47 |
cooldeveloper, ну расскажи уже чем массив [] и List<t> различаются внутри :) ... |
22.04.2013, 16:56 |
netivancooldeveloper, ну расскажи уже чем массив [] и List<t> различаются внутри :) А самому открыть доки и почитать? ... |
22.04.2013, 17:09 |
cooldeveloper, ну просто зачем писать "нет"? Либо промолчать, либо объяснить, либо дать ссылку. ... |
22.04.2013, 17:11 |
netivancooldeveloper, ну просто зачем писать "нет"? Либо промолчать, либо объяснить, либо дать ссылку. Меня спросили, я ответил. Может мне еще польку станцевать? Мало ли, вдруг это автор тоже хочет. P.S. Тема стара как мир и обсуждалась много раз. Более того, эта тема про массивы vs коллекции - база для начинающего. Так уж и быть, дам ссылки: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998512.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647790.aspx ... |
22.04.2013, 17:16 |
cooldeveloper, странные ссылки, они ведь не отвечают на вопрос ТС) http://stackoverflow.com/questions/392397/why-do-we-use-arrays-instead-of-other-data-structures как-то так ... |
22.04.2013, 18:01 |
defragmentatorСабж. Массив обычный А зачем увеличивать? Что за задача? Во многих случаях будет достаточно Enumerable.Union. ... |
22.04.2013, 18:37 |
cooldeveloper, спасибо за ответ. Дальше буду разбираться сам. ... |
23.04.2013, 09:58 |
netivancooldeveloper, странные ссылки, они ведь не отвечают на вопрос ТС) В чём их странность и почему они не отвечают на вопрос ТС? ... |
23.04.2013, 10:14 |
ЕвгенийВВо многих случаях будет достаточно Enumerable.Union. Ну уж нет, Веприков. С таким подходом ты еще долго будешь получать отказы 14205375 от работодателей. Enumerable.Union - это цикл. На кой он сдался, если автору нужен всего-то IList. ... |
23.04.2013, 10:17 |
cooldevelopernetivancooldeveloper, странные ссылки, они ведь не отвечают на вопрос ТС) В чём их странность и почему они не отвечают на вопрос ТС? там говорится как надо делать и не говорится почему. ... |
23.04.2013, 11:17 |
netivanтам говорится как надо делать и не говорится почему. Да что ты говоришь. Там подробно расписывается frequent boxing and unboxing overhead при работе с ArrayList, расписываются методы отпитимзации optimize or avoid expensive loops при работе с Array, рассматривается рекурсия на массивах, performance-critical code при работе с for и foreach, рассматриваются операции в массивах со строками и стрингбилдерами, Применительно к массивам, описываются их возможности: ArraysArrays provide basic functionality for grouping types. Every language implements array syntax in its own way, although the following considerations apply regardless of language: • Arrays have a static size. The size of the array remains fixed after initial allocation. If you need to extend the size of the array, you must create a new array of the required size and then copy the elements from the old array. • Arrays support indexed access. To access an item in an array, you can use its index. • Arrays support enumerator access. You can access items in the array by enumerating through the contents using the foreach construct (C#) or For Each (Visual Basic .NET). • Memory is contiguous. The CLR arranges arrays in contiguous memory space, which provides fast item access. Рассматриваются коллекции: Collection IssuesThis section summarizes performance-related issues associated with collections: • Boxing issues • Thread safety • Enumeration overhead Куча выводов и дополнительной информации для получения знаний в области improving managed code performance. Далее. Дана ссылка на более подробный ресурс по performance best practices at a glance, уж там можно сколько всего подчерпнуть по топологии сабжа, асинхронности, трэйсинга, сериализации, транзакционности и иже с ним. Еще раз, чем тебе не понравились ссылки? Куда уж подробнее всё разжевано. ... |
23.04.2013, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404807]: |
60ms |
57ms |
others: | 314ms |
total: | 483ms |
0 / 0 |
