Где винсервису искать app.config?
Студия 2012 не умеет публиковать винсервисы, переводит стрелки на InstallShield, поэтому устанавливаю сервис вручную . Копирую все что нужно из bin на целевую машину, app.config в ту же папку, все нормально устанавливается, запускается, но в лог падает ошибка No connection string named 'TestDB' could be found in the application config file.Строка-то есть, похоже сервис не видит app.config. Я бы мог обойтись и без app.config, если можно отвязать EF от connectionString и собирать ее вручную через ConnectionStringBuilder. ... |
22.04.2013, 12:19 |
AntonariyСтудия 2012 не умеет публиковать винсервисы умеет AntonariyNo connection string named 'TestDB' could be found in the application config file.Строка-то есть, похоже сервис не видит app.config. конфиг должен называтся не app.config, а <Имя твоего экзешника>.exe.config ... |
22.04.2013, 12:25 |
pationAntonariyСтудия 2012 не умеет публиковать винсервисы умеетПочему скрывает? В той ссылке однозначно написано: ClickOnce doesn't support Windows services, so you can't use the Publish Wizard. You can use a full edition of InstallShield, which Microsoft doesn't provide. pationконфиг должен называтся не app.config, а <Имя твоего экзешника>.exe.configСпасибо, помогло. ... |
22.04.2013, 12:31 |
Antonariypationпропущено... умеетПочему скрывает? В той ссылке однозначно написано: ClickOnce doesn't support Windows services, so you can't use the Publish Wizard. You can use a full edition of InstallShield, which Microsoft doesn't provide. Причем тут ClickOnce? Ты же утверждал, что "студия 2012 не умеет публиковать винсервисы". Тебе ответили, что умеет. ... |
22.04.2013, 12:43 |
cooldeveloperAntonariyпропущено... Почему скрывает? В той ссылке однозначно написано: пропущено... Причем тут ClickOnce? Ты же утверждал, что "студия 2012 не умеет публиковать винсервисы". Тебе ответили, что умеет.Мастер публикации в проекте это не clickonce? Короче, результат работы этого мастера не устанавливается. ... |
22.04.2013, 12:51 |
AntonariyМастер публикации в проекте это не clickonce? Antonari, блин... А по жопе ногой за такие слова? :) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/zt39148a.aspx Вы можете создать автономную установку с которой другие могут установить службу Windows, но необходимо выполнить дополнительные действия. Технология ClickOnce не поддерживает службы Windows , поэтому нельзя использовать мастер публикации. Можно использовать полное издание InstallShield, которое корпорация Майкрософт не предоставляет. Конечно, это просто мастер публикации. ... |
22.04.2013, 13:05 |
Ну так каким же местом (без InstallShield) студия умеет публиковать винсервисы? ... |
22.04.2013, 13:33 |
Что тебе непонятно из приведенной ссылки на документацию? ... |
22.04.2013, 13:37 |
Ты можешь прямо ответить на вопрос, умеет ли публиковать студия винсервисы без инсталлшилда? ... |
22.04.2013, 13:40 |
Могу. Но почему ты сам не хочешь прочитать ответ в документации? ... |
22.04.2013, 13:52 |
AntonariyТы можешь прямо ответить на вопрос, умеет ли публиковать студия винсервисы без инсталлшилда?Раньше умела, теперь походу предлагается использовать InstallShield Limited Edition, или Windows Installer XML Toolset (WiX). ... |
22.04.2013, 13:52 |
22.04.2013, 13:53 |
cooldeveloperМогу. Но почему ты сам не хочешь прочитать ответ в документации?пнх, зоебал утырок своими еврейскими ответами ... |
22.04.2013, 13:58 |
AntonariycooldeveloperМогу. Но почему ты сам не хочешь прочитать ответ в документации?пнх, зоебал утырок своими еврейскими ответами Убей себя, ламерьё. ... |
22.04.2013, 13:59 |
AntonariyСтудия 2012 не умеет публиковать винсервисы, переводит стрелки на InstallShield, поэтому устанавливаю сервис вручную . Копирую все что нужно из bin на целевую машину, app.config в ту же папку, все нормально устанавливается, запускается, но в лог падает ошибка No connection string named 'TestDB' could be found in the application config file.Строка-то есть, похоже сервис не видит app.config. Я бы мог обойтись и без app.config, если можно отвязать EF от connectionString и собирать ее вручную через ConnectionStringBuilder. web.config ... |
26.04.2013, 18:57 |
даже не знаю, смеяться или плакать ... |
27.04.2013, 12:41 |
Antonariyдаже не знаю, смеяться или плакать Sorry, не заметил, что winservice. Что касается собственно winservice, файл называется имя-файла.exe.config и располается там же, где сам откуда располжен файл exe. Установить сервис InstallUtil.exe имя-файла.exe. ... |
29.04.2013, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404769]: |
83ms |
54ms |
others: | 305ms |
total: | 493ms |
0 / 0 |
