ConnectionString
Скажите пожалуйста, возможно ли программно поменять ConnectionString, ту которая находится в app.config? Заранее благодарен. ... |
30.04.2013, 22:15 |
ConnectionString
vah, да. Код: c# 1.
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
30.04.2013, 22:46 |
ConnectionString
skyANAvah, да. Код: c# 1.
а в какой модуль это нужно прописывать? ... |
30.04.2013, 23:47 |
ConnectionString
vah, что вы имеете ввиду под модулем? Или давайте начнём сначала: покажите, как у Вас прописана строка подключения в app.config, и расскажите, зачем Вам понадобилось её менять? ... |
30.04.2013, 23:59 |
ConnectionString
skyANAvah, что вы имеете ввиду под модулем? Или давайте начнём сначала: покажите, как у Вас прописана строка подключения в app.config, и расскажите, зачем Вам понадобилось её менять? ладно, я понял где это прописывается.... у меня есть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
мне надо, чтобы в строке подключения менялся юзер после авторизации (мной написанной), чтобы sql сервер работал с конкретным пользователем ваш пример не работает using System.Configuration; говорит Код: c# 1. 2.
01.05.2013, 00:09 |
ConnectionString
vahskyANAvah, что вы имеете ввиду под модулем? Или давайте начнём сначала: покажите, как у Вас прописана строка подключения в app.config, и расскажите, зачем Вам понадобилось её менять? ладно, я понял где это прописывается.... у меня есть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
мне надо, чтобы в строке подключения менялся юзер после авторизации (мной написанной), чтобы sql сервер работал с конкретным пользователемНе понял. Вам надо изменить значение Код: c# 1.
в конфигурационном фале, или соединиться с сервером (создать объект SqlConnection) от имени авторизованного пользователя? vahваш пример не работает using System.Configuration; говорит Код: c# 1. 2.
Код взят из рабочего проекта, как Вы им воспользовались, не понятно. ... |
01.05.2013, 19:10 |
ConnectionString
skyANAvahпропущено... ладно, я понял где это прописывается.... у меня есть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Код взят из рабочего проекта, как Вы им воспользовались, не понятно. мне надо чтобы DataSet проект, Bindings... работали от имени авторизованного пользователя. ... |
01.05.2013, 23:43 |
ConnectionString
Один из вариантов, например, после авторизации сохранишь строку соединения в static поле какого-нибудь класса (в данном случае Utils.CSBuilder.ConnectionString), и поменяешь строчку в Settings.Designer.cs public string BTConnectionString { get { return Utils.CSBuilder.ConnectionString; } } ... |
02.05.2013, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404752]: |
58ms |
48ms |
others: | 320ms |
total: | 474ms |
0 / 0 |
