Как проверить существование типа?
Доброе время суток. Есть несколько классов. Перед созданием объекта на основе этого класса надо проверить а доступна ли сама сборка с определением этого класса и есть ли внутри неё определение класса с таким именем. (Код создания объекта формируется в строке и запускается через свой Evaluate метод). Так вот, есть строка с названием класса, надо проверить а возможноли создать объект на основе этого класса или определение класса не доступно (напр. класс ещё просто не написан). Как сие проще реализовать? Спасибо. ... |
02.05.2013, 17:33 |
Mikhail Tchervonenko, проще всего обойтись без проверок. Пробуешь выполнить свой динамический код и ловишь исключения. ... |
02.05.2013, 17:40 |
bazile, так и зделано, но хотелось бы чего то более осмысленного ... |
02.05.2013, 17:40 |
Mikhail Tchervonenko, что именно ты подразумеваешь под "более осмысленным"? ... |
02.05.2013, 17:48 |
bazile, Ловить исключения считается плохим стилем, насколько мне известно. В делфях я знал как проверить наличие определения класса в юните а c# вот гуглю и доку смотрю но пока не нашел. Но думаю есть наверняка. ... |
02.05.2013, 17:56 |
Mikhail Tchervonenko, Если надо найти какой то класс в сборке , обычно используют рефлексию. перебирают все имена, пока не будет совпадения. Пробовали? ... |
02.05.2013, 17:58 |
beg-in-er, Там сборок многовато да и заранее не известны их имена (тоже цепляются из базы и динамически). Сложновато получается. ... |
02.05.2013, 18:01 |
Mikhail Tchervonenkobeg-in-er, Там сборок многовато да и заранее не известны их имена (тоже цепляются из базы и динамически). Сложновато получается. да не должно быть ничего сложного. 1. прилетают имена сборок. 2. Тащим по именам эти сборки на рефлексию 3. вытряхиваем их на наличие того или иного класса. 4. .... 5.профит! ... |
02.05.2013, 18:05 |
Mikhail TchervonenkoЛовить исключения считается плохим стилем, насколько мне известно. Глупость. Ты выполняешь код который может сгенерировать исключение, ожидаешь их и готов их обработать. Ничего плохого здесь нет. Mikhail TchervonenkoВ делфях я знал как проверить наличие определения класса в юните а c# вот гуглю и доку смотрю но пока не нашел. В .NET это делается через механизм Reflection, но в данной ситуации он тебе не нужен т.к. не несет пользы. ... |
02.05.2013, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404747]: |
62ms |
48ms |
others: | 324ms |
total: | 480ms |
0 / 0 |
