Как на C# правильно считать данные с XML файла и поместить в датагрид?
День добрый!!! Имеется такой xml файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
В FormValues может быть много FormValue. Нужно считать значение тега string из Values каждого FormValue. Пробовал такой вариант Код: c# 1. 2. 3.
НО так как в Values только тег string получается как на рисунке. Собственно вопрос как загрузить данные с тега string из Values каждого FormValue. ... |
02.05.2013, 18:23 |
Прям таки ни кто не знает? ... |
03.05.2013, 17:57 |
greshnik_05, поясни как именно требуется отобразить этот XML в гриде. ... |
03.05.2013, 19:04 |
Поясняю. Нужно чтоб в каждой строке датагрида находились значения из Values одной FormValue . По сути одна строка это данные из одной FormValue . К примеру данные которые на рисунке отобразились в столбец должны отобразиться в строку. Надеюсь понятно объяснил. ЗЫ. Прогу пишу для дипломной работы. Скоро предзащита. Не много не успеваю с прогой, не говоря уже об оформлении. Помоги кто знает. ... |
04.05.2013, 11:38 |
greshnik_05, напиши функцию которая читает XML и для каждого FormValue создает свой DataRow. ... |
05.05.2013, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404739]: |
59ms |
46ms |
others: | 12ms |
total: | 165ms |
0 / 0 |
