В списке OleDb провайдеров нет IBProvider v3
Решил покспериментировать с различными драйверами для работы с Firebird в VisualStudio, C#, .Net Здесь описывается подключение к базе через OleDb провайдер - IBProvider v3. Картинка Но у меня нет в этом списке строки IBProvider v3. Установил IBProvider и InterBase XE3 (11.0.2.540) Developer Edition, English Также стоит ранее установленный Firebird 2.5 Чего еще не хватает? ... |
07.05.2013, 12:49 |
_andrews_.Решил покспериментировать с различными драйверами для работы с Firebird в VisualStudio, C#, .Net Здесь описывается подключение к базе через OleDb провайдер - IBProvider v3. Картинка Но у меня нет в этом списке строки IBProvider v3. Установил IBProvider и InterBase XE3 (11.0.2.540) Developer Edition, English Также стоит ранее установленный Firebird 2.5 Чего еще не хватает? разрядность? 32? 64? ... |
10.05.2013, 11:52 |
_andrews_. Картинка Но у меня нет в этом списке строки IBProvider v3. Скачай и установи провайдеры под обе платформы - 32 и 64 бита. ... |
13.05.2013, 14:26 |
Тебе сюда: http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/ Установишь драйвер, затем зайдешь в Администрирование -> Источники данных (ODBC) вкладку и добавишь его в список доступных и проверишь соединение. Теперь можно пользоваться, для этого выбираешь из списка .NET Framework Data Provider for ODBC, во все поля вписываешь имя драйвера с ODBC вкладки и юзаешь. Сразу предупреждаю, что импорт данных и метадаты SQL Server выполняет плохо, для этого лучше сначала использовать Access, и только потом импортировать данные в SQL Server. ... |
13.05.2013, 14:49 |
Win 7, x64 Установил Provider x32. Теперь все ок. Спасибо. ... |
13.05.2013, 15:16 |
_andrews_.Win 7, x64 Установил Provider x32. Теперь все ок. Спасибо. Разрядность используемого провайдера должна совпадать с разрядностью процесса. Диалог DataLink (в котором ты выбирал провайдер) был открыт 32-битной студией. Соответственно в списке отображаются 32-битные провайдеры установленные в системе. Но если твоя программа будет откомпилирована под 64бита или для AnyCPU (без предпочтения 32бит и запускаться на 64битной Windows), то будет использоваться 64битный провайдер. И здесь могут возникнуть грабли с клиентом к FB - fbclient.dll. Для 32битного процесса (и провайдера) нужен 32битный fbclient.dll, а для 64-битного процесса - 64битный fbclient.dll. Один из способов разруливания этих проблем описан здесь (один из самых популярных топиков на форуме провайдера :) ) Если у тебя возникнут еще какие проблемы и вопросы - не стесняйся обращаться напрямую на е-майл поддержки провайдера. Поможем чем сможем :) ... |
13.05.2013, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404711]: |
58ms |
49ms |
others: | 12ms |
total: | 169ms |
0 / 0 |
