Прыгает курсор в режиме отладки
Сталкнулся с такой непонятной штукой ... отлаживаю программу и курсор отладчика перепрыгивает постоянно в одном и том же месте на начало цикла, а спусня после нескольких таких переходов вообще перепрыгивает на функцию в начале файла. Хотя такойже код в другой месте работает корректно. И если программу запустить, то тоже видно что код неправильно выполняется. Может кто знает что это и как с этим бороться? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Файл модуля прилагается. ... |
15.05.2013, 00:59 |
Небольшой совет: Давайте нормальные названия переменным: schetchikStolbcovSortirovkiVExcel - sortedColumnsCount srednee - average Здесь же более менее нормально назвали (опустим магическое число 2): Код: c# 1.
Хотя могли бы сделать и так: Код: c# 1.
:) По поводу вашей проблемы - попробуйте поставить брекпоинт до цикла for, далее как только программа на этом месте остановилась: В меню Debug -> Exceptions поставьте галочку Common Language Runtime в столбце Thrown. - Может быть у вас там где нибудь ошибка падает. Не забудьте потом снять после проверки. И посмотрите чтобы стояла User-unhandled (всегда) ... |
15.05.2013, 06:25 |
LameUserНебольшой совет: Давайте нормальные названия переменным: schetchikStolbcovSortirovkiVExcel - sortedColumnsCount srednee - average Здесь же более менее нормально назвали (опустим магическое число 2): Код: c# 1.
:) По поводу вашей проблемы - попробуйте поставить брекпоинт до цикла for, далее как только программа на этом месте остановилась: В меню Debug -> Exceptions поставьте галочку Common Language Runtime в столбце Thrown. - Может быть у вас там где нибудь ошибка падает. Не забудьте потом снять после проверки. И посмотрите чтобы стояла User-unhandled (всегда) Ничего не выскакивает, проблема осталась. ... |
15.05.2013, 09:38 |
Ну и наверное оптимизацию компилятора в настройках проекта есть смысл отключить. ... |
15.05.2013, 10:17 |
Кстати у вас никаких аддинов для студии не стоит, которые меняют код при компиляции? (PostSharp etc.) ... |
15.05.2013, 11:35 |
все оказалось до неприличия просто) Сказалось наверное 9 часовая работа над программой) В итоге жал F11 вместо F10, а неправильный результат получался от того, что неправильно указал количество повторений цикла for ... |
15.05.2013, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404697]: |
57ms |
49ms |
others: | 309ms |
total: | 464ms |
0 / 0 |
