c#, WinForms. Как перехватить нажатия клавиш на форме?
Хочется где-то в какой-то функции централизованно обрабатывать нажатые клавиши, пока фокус находится в пределах моего компонента. Речь не о программе шпионского назначения перехвата в фоновом режиме. ... |
16.05.2013, 10:57 |
Могу скинуть такого шпиона собственного производства ... |
16.05.2013, 11:26 |
WPFМогу скинуть такого шпиона собственного производства давай, на почту)) ... |
16.05.2013, 11:41 |
Код: c# 1.
Не ? Можно еще Код: c# 1. 2. 3. 4.
16.05.2013, 11:44 |
Charles WeylandWPFМогу скинуть такого шпиона собственного производства давай, на почту))Профит какой-нибудь будет, он и скрины посылает каждые 10 минут на почту ... |
16.05.2013, 11:48 |
fortibransa Код: c# 1.
Не ? Не отсюда надо брать события, а прямиком из WinApi ... |
16.05.2013, 11:49 |
WPFfortibransa Код: c# 1.
Не ? Не отсюда надо брать события, а прямиком из WinApiЗачем? На вопрос ТС, это и есть ответ. ... |
16.05.2013, 11:50 |
fortibransaWPFпропущено... Не отсюда надо брать события, а прямиком из WinApiЗачем? На вопрос ТС, это и есть ответ.Зачем тебе прокладка из фреймворка, фреймворк не панацея, с нативными методами надо работать напрямую, кроме того, там не все клавиши передаются, из соображения безопасности, более того клавиатуры и их производители тоже разные, у каждого свои кнопки. ... |
16.05.2013, 11:59 |
WPFfortibransaпропущено... Зачем? На вопрос ТС, это и есть ответ.Зачем тебе прокладка из фреймворка, фреймворк не панацея, с нативными методами надо работать напрямую, кроме того, там не все клавиши передаются, из соображения безопасности, более того клавиатуры и их производители тоже разные, у каждого свои кнопки.Пипец. Человек спрашивает как перехватить нажатия клавиш на форме, на это есть стандартный ответ. Он реализует все что нужно ТС. И причем тут к чертям клавиатуры со своими кнопками, какое они имеет отношение к вопросу ТС. ... |
16.05.2013, 12:05 |
fortibransa, человек с этим вопросом может открыть MSDN и прочитать, а если порыскать по нету можно и пример найти. ... |
16.05.2013, 12:08 |
WPFfortibransa, человек с этим вопросом может открыть MSDN и прочитать, а если порыскать по нету можно и пример найти.Этот форум и есть инет. ... |
16.05.2013, 12:09 |
fortibransaWPFпропущено... Не отсюда надо брать события, а прямиком из WinApiЗачем? На вопрос ТС, это и есть ответ. да, так и есть, это именно то, о чём я спрашивал. То, что нужно. А чтобы в API не соваться и не усложнять читаемость программы излишне, я оговорился про шпионский перехват клавиатуры ... |
16.05.2013, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404692]: |
80ms |
46ms |
others: | 14ms |
total: | 188ms |
0 / 0 |
