Агоритм шифрования методом замены
Здравствуйте, вот так реализовал алгоритм шифрования методом замены. Находит и заменяет все символы кроме русских, а мне нужно что бы и русские находил. Я так думаю, что здесь проблема с кодировкой, объясните пожалуйста что делать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
18.05.2013, 11:12 |
Есть золотое правило - Не изобретать свои "невзламываемые" шифры, а использовать проверенные ... |
18.05.2013, 12:59 |
Хорошо, спрошу иначе, почему русские символы введённые в textbox, не находятся в массиве char (в данном случае alfabetikal)? ... |
18.05.2013, 13:25 |
asupviking, ...вы сами правильно угадали, различные кодировки могут быть .. в текстбоксе по умолчанию Юникод, в массиве - Encoding.Default, например Win-1251 ... выведите коды символов из строки в текстбоксе и массиве и сравните ... Придется или конвертировать при сравнении, или заполнять массив через getBytes() или еще как .... ... |
18.05.2013, 14:02 |
carrotik, спасибо, буду копать в этом направлении. ... |
18.05.2013, 14:06 |
asupviking, переписал твой код и так он работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
На управляемом С++ программировать не приходилось, так что не уверен почему твой код не работал. Похоже что из-за смешения С++ и .NET типов. Надо везде использовать одинаковые. ... |
18.05.2013, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404677]: |
54ms |
54ms |
others: | 307ms |
total: | 468ms |
0 / 0 |
