Как передать имя таблицы в хранимую процедуру с курсором из VB
Есть програмка которая строит график пуляя в процедуру параметры. Проблема в том что если из двух копий программы запускать построение графика то ругается что временная таблица уже создана. В процедуре перед запуском курсора приходится создавать таблицу через EXEC. EXEC ('create table ##t (price float,shops varchar(50),time smalldatetime)') Далее опять же через EXEC заполняю временную таблицу потому что не получилось передать строковую переменную в запрос IN значение переменной выглядит так : 'Moscow','Tver' вб по моему добавляет толи кавычки толи еще что-то и запрос пустой получается. По этому пришлось делать через EXEC и туда вставлять (shops in ('+@shops+')) так оно работает. Далее курсор должен бегать по временной табличке DECLARE db_cursor CURSOR FOR select price,shops,time from ##t order by time Но как я уже писал выше при одновременном запуске из двух приложений он кричит что табличка ##t уже создана. Если использоваться #t то после EXEC ее конечно не видно. Курсор через EXEC я так понял работать не будет. Помогите уже неделю бьюсь ((( ... |
20.05.2013, 17:59 |
Код: sql 1.
20.05.2013, 18:04 |
что мешает делать рандомное имя у временной таблички? черт побери, я даже делал рекурсивную процедуру с динамическими курсорами ... |
20.05.2013, 18:05 |
Ariess, правда как вы будете различать чьи данные обрабатывать при одновременном запуске из двух приложений? ... |
20.05.2013, 18:08 |
AriessЕсли использоваться #t то после EXEC ее конечно не видно.А еще я загонял в контекст exec всю логику, завязанную на временную таблицу, и в этой же самой ситуации спокойно юзал #t. ... |
20.05.2013, 18:13 |
Antonariyчто мешает делать рандомное имя у временной таблички? черт побери, я даже делал рекурсивную процедуру с динамическими курсорами Как сделать рандомное имя ? ) ... |
20.05.2013, 18:14 |
skyANA Код: sql 1.
Этот вариант рассматривал но как потом подсунуть курсору нужное имя таблички ? ... |
20.05.2013, 18:16 |
AriessAntonariyчто мешает делать рандомное имя у временной таблички? черт побери, я даже делал рекурсивную процедуру с динамическими курсорами Как сделать рандомное имя ? ) Код: sql 1.
20.05.2013, 18:19 |
Ariess, ты точно уверен что тебе нужна глобальная временная таблица (##имя)? Попробуй использовать локальные временные таблицы (#имя) и тогда проблема отпадет т.к. эти таблицы будут теперь разными для разных сессий. ... |
20.05.2013, 18:23 |
Ariessкак потом подсунуть курсору нужное имя таблички ?Вот пример такой процедуры. Временной таблицы там нет, но принцип работы с ней такой же как с курсором. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
20.05.2013, 18:29 |
bazileAriess, ты точно уверен что тебе нужна глобальная временная таблица (##имя)? Попробуй использовать локальные временные таблицы (#имя) и тогда проблема отпадет т.к. эти таблицы будут теперь разными для разных сессий. Да уверен я же создаю и заполняю времянку через EXEC следовательно ниже курсор уже не увидит ее ... |
20.05.2013, 19:09 |
AntonariyAriessпропущено... Как сделать рандомное имя ? ) Код: sql 1.
буду пробовать спс ... |
20.05.2013, 19:09 |
AntonariyAriessкак потом подсунуть курсору нужное имя таблички ?Вот пример такой процедуры. Временной таблицы там нет, но принцип работы с ней такой же как с курсором. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
Смысл уловил интересный вариант ... |
20.05.2013, 19:20 |
Ariess, А если пойти от противного? Зачем вообще создавать в базе временные таблицы, дёргать процедуры? Для построения графика, по моему, этого и не надо. Или я совсем Вас не понял! ... |
21.05.2013, 05:36 |
BarkanAriess, А если пойти от противного? Зачем вообще создавать в базе временные таблицы, дёргать процедуры? Для построения графика, по моему, этого и не надо. Или я совсем Вас не понял! Чтоб нарисовать график нужны данные не так ли ? Чтобы получить данные приходится делать запрос из запроса во времянку по которой курсор делает расчет. А на прямую запрос подключить к курсору немогу потому что передаю из VB длинную строковую переменную для IN из за этого пришлось все делать через EXEC. Отсуда и весь гемор собственно ... |
21.05.2013, 09:54 |
AriessНо как я уже писал выше при одновременном запуске из двух приложений он кричит что табличка ##t уже создана. учите оракл глобалтемпораритэйбл вас спасёт ... |
21.05.2013, 10:02 |
pationAriessНо как я уже писал выше при одновременном запуске из двух приложений он кричит что табличка ##t уже создана. учите оракл глобалтемпораритэйбл вас спасёторакл не нужен. ## и есть глобал темпорари, а # — локал темпорари. ... |
21.05.2013, 10:20 |
AriessА на прямую запрос подключить к курсору немогу потому что передаю из VB длинную строковую переменную для IN из за этого пришлось все делать через EXEC.Даже по описанию похоже на говнокод. Можете показать текст процедуры? Ее наверняка можно переписать красиво. ... |
21.05.2013, 10:24 |
AriessА на прямую запрос подключить к курсору немогу потому что передаю из VB длинную строковую переменную для IN из за этого пришлось все делать через EXEC. Отсуда и весь гемор собственноСтроковую переменную можно распарсить в табличку. А можно передать в процедуру не строку а Table-Valued параметр, или XML. Версия SQL Server какая? ... |
21.05.2013, 10:30 |
2005 ... |
21.05.2013, 11:32 |
AriessAntonariyпропущено... Вот пример такой процедуры. Временной таблицы там нет, но принцип работы с ней такой же как с курсором. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
Смысл уловил интересный вариант Даааа нагнул таки. Спасибо за дельный совет. И всем спасибо за внимание ) ... |
21.05.2013, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404660]: |
377ms |
58ms |
others: | 15ms |
total: | 491ms |
0 / 0 |
