Списки List<>
Скажите пожалуйста, как реализовать список с неизвестным количеством столбцов? есть авторList<string> dinosaurs = new List<string>(); а надо авторList<string,int,int,int,int,int........> dinosaurs = new List<string,int,int,int,int,int........>(); заранее количество int не известно... куда копать? Заранее благодарен. ... |
21.05.2013, 23:11 |
Списки List<>
vah, столбцы у списка это 5) ... |
21.05.2013, 23:28 |
Списки List<>
Lelouch, Копай в массивы ... |
21.05.2013, 23:32 |
Списки List<>
PallarisLelouch, Копай в массивы Ой :) ... |
21.05.2013, 23:33 |
Списки List<>
[quot vah]Скажите пожалуйста, как реализовать список с неизвестным количеством столбцов?[quot] Обычно такие проблемы возникают при неправильном проектировании приложения, пересмотрите архитектуру, может там уже пора какой-нибудь шаблон проектирования применить. ... |
21.05.2013, 23:53 |
Списки List<>
Lelouchvah, столбцы у списка это 5) не, ну список ведь претендует на звание массива... почему бы ему не стать многомерным? ... |
22.05.2013, 00:18 |
Списки List<>
Или ИзопропилDataTable сгодится? Или, например, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
22.05.2013, 00:39 |
Списки List<>
vah, что делать с объектом будешь? Он как элемент программы ни на что не годиться… ... |
22.05.2013, 01:30 |
Списки List<>
skolevah, что делать с объектом будешь? Он как элемент программы ни на что не годиться… просто массив надо выкинуть в excel, подумал - может со списком будет покрасивше... ... |
22.05.2013, 08:41 |
Списки List<>
vahпросто массив надо выкинуть в excel, подумал - может со списком будет покрасивше...Тогда следует создать класс и заполнить его нужными данными: Lelouch Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
22.05.2013, 11:03 |
Списки List<>
А реально на практике, где можно применить списки, например в клиентской форме..? ... |
22.05.2013, 11:07 |
Списки List<>
См. tuple А ещё лучше сделать класс Динозавр с членами int и сделать уже список динозавров. ... |
22.05.2013, 11:16 |
Списки List<>
ИзопропилЕвгенийВvah, Tuple как это поможет выгрузке в эксель? ТС хочет список кортежей, что и есть List<Tuple<.... - это структура данных для задачи, а как ее преобразет во что то иное, вопрос второй. ... |
22.05.2013, 11:24 |
Списки List<>
Гораздо удобнее таблицу (DataTable или DataGridView) экспортировать в Эксель, т.к. сам Эксель и есть таблица :-) Ну например так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
22.05.2013, 11:26 |
Списки List<>
valex13, вот это плохой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Обращение к Excel, в данном случае к отдельной ячейке - затратная операция. Разом заплнить строку (Range) гораздо производительней. ... |
22.05.2013, 11:31 |
Списки List<>
skyANAвот это плохой код Это ерунда по сравнению с поздний / ранним связыванием. Вот где плохой код. ... |
22.05.2013, 15:59 |
Списки List<>
skyANAvalex13, вот это плохой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Обращение к Excel, в данном случае к отдельной ячейке - затратная операция. Разом заплнить строку (Range) гораздо производительней. А какой код написать что-бы разом из массива в Excel данные воткнуть? ... |
22.05.2013, 16:05 |
Списки List<>
Gagarin_74 А какой код написать что-бы разом из массива в Excel данные воткнуть? Код: sql 1. 2. 3. 4.
22.05.2013, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404649]: |
62ms |
52ms |
others: | 13ms |
total: | 171ms |
0 / 0 |
