Задать конкретную дату в коде C#
Прошу прощения за элементарный вопрос: Как в коде C# задать конкретную дату? Вроде того, как в VB: Код: vbnet 1.
Ну, и попутный вопрос: Какое нулевое значение принимает DateTime в C#? Например, если в функции нужен необязательный параметр типа DateTime: Код: c# 1.
Что поставить на место "?" ? ... |
22.05.2013, 14:41 |
skyANA, спасибо за скорый ответ. Однако, Код: c# 1.
не компилируется: Default parameter value for 'DT' must be a compile-time constant Вот я и спрашиваю: Как в коде C# задать конкретную дату? ... |
22.05.2013, 14:51 |
Andrey_VP, зачем Вам значение по умолчанию? ... |
22.05.2013, 14:55 |
Andrey_VPВот я и спрашиваю: Как в коде C# задать конкретную дату?В MSDN тыкаете по ссылке на описание подходящего конструктора и смотрите пример. ... |
22.05.2013, 14:58 |
skyANA, у меня есть функция, возвращающая IEnumerable<>. В неё передаётся много параметров, в т.ч. и даты, чтобы по ним фильтровать выборку. Если параметр задан - значит фильтруем по нему, если не задан - не фильтруем. ... |
22.05.2013, 15:00 |
Andrey_VP, используйте Nullable<DateTime>. ... |
22.05.2013, 15:02 |
skyANA, спасибо за помощь. Выкрутился обходным путём: параметры с датой в функции не стал далать опциональными. При вызове функции, если дата не нужна, посылаю в неё DateTime.MinValue. И всё-таки, неужели нельзя явно задать дату, или сделать параметр с датой опциональным в C#? ... |
22.05.2013, 15:28 |
Andrey_VP, C# поддерживает перегрузку методов . До того как в языке появились параметры по умолчанию, таких вопросов как у Вас и не возникало. ... |
22.05.2013, 16:17 |
Andrey_VP, вам же сказали про конструкторы. так что ответ на ваш вопрос "можно ли явно", ответ - можно. ... |
22.05.2013, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404648]: |
53ms |
42ms |
others: | 315ms |
total: | 460ms |
0 / 0 |
