Хелп
Привет!!! всем я нашла фейк как орпровить письмо через C# SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.mail.ru", 2525); // Здесь указываем смтп сервер и порт, который мы будем использовать client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("********", "********"); // Указываем логин и пароль для авторизации string msgFrom = "uchebni.modul@mail.ru"; // Указываем поле, от кого письмо string msgTo = textBox1.Text; // Указываем поле, кому письмо будет отправлено string msgSubject = textBox3.Text; // Указываем тему пиьсма string msgBody = String.Format(" Открытый Учебный модуль предлагает Вам как подписчику последние новости.\n\n {0}\nУважаемы: {1}\nОпубликован: {2}", ToString(), textBox2.Text, richTextBox1.Text); // Тут мы формируем тело письма, передаем выбранный сервер, логин и пароль. MailMessage msg = new MailMessage(msgFro, msgTo, msgSubject, msgBody); // Создаем письмо, из всего, что сделали выше try { client.Send(msg); // Отправляем письмо MessageBox.Show("Письмо отправлено"); } catch { } } также есть таблица состоящий из (логин и имя) Теперь надо чтобы логин отправляемого взят из таблицы ... |
24.05.2013, 01:02 |
Хелп
Star_V, .. подцепите таблицу источником к DropDownList или ListBox, да и выбирайте по паре "имя-логин" ... ... |
24.05.2013, 11:04 |
Хелп
carrotik я пробовала как вы сказали письмо отравляется только тому на кого указан курсор но не на всех мне нужно чтобы на всех отравляется одновременно что мне теперь делать ... |
24.05.2013, 14:23 |
Хелп
Star_V, ..а, вам список надо ... так пройдитесь циклом foreach item in в таблице и добавляйте адреса через msg.To.Add(item) .... вот так примерно http://www.systemnetmail.com/faq/3.2.3.aspx ... |
24.05.2013, 14:39 |
Хелп
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.mail.ru", 2525); // Здесь указываем смтп сервер и порт, который мы будем использовать client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("******", "*****"); // Указываем логин и пароль для авторизации string msgFrom = "uchebni.modul@mail.ru"; // Указываем поле, от кого письмо foreach (object item in emaliListBox.Items) { string msgToAdd = emaliListBox.Text; } // Указываем поле, кому письмо будет отправлено string msgSubject = textBox3.Text; // Указываем тему пиьсма string msgBody = String.Format(" Открытый Учебный модуль предлагает Вам как подписчику последние новости.\n\n {0}\nУважаемы: {1}\nОпубликован: {2}", ToString(), textBox2.Text, richTextBox1.Text); // Тут мы формируем тело письма, передаем выбранный сервер, логин и пароль. MailMessage msg = new MailMessage(msgFrom, msgTo, msgSubject, msgBody); // Создаем письмо, из всего, что сделали выше try { client.Send(msg); // Отправляем письмо MessageBox.Show("Письмо отправлено"); } catch { } } Ошибка 1 Элемент "msgTo" не существует в текущем контексте. Хелп ... |
24.05.2013, 18:06 |
Хелп
Star_V, я на си-шарпе не пишу, поэтому код приводить не буду .. Но общие идеи: сначала создайте пустой объект MailMessage() Код: c# 1.
а потом добавляйте к нему соответственно свойства .From, .To (в цикле), .Subject, .Body (через точку) ... ... |
24.05.2013, 18:54 |
Хелп
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { //create the mail message MailMessage mail = new MailMessage(); //set the addresses //to specify a friendly 'from' name, we use a different ctor mail.From = new MailAddress("uchebni.modul@mail.ru", "Steve James"); //since the To,Cc, and Bcc accept addresses, we can use the same technique as the From address //since the To, Cc, and Bcc properties are collections, to add multiple addreses, we simply call .Add(...) multple times foreach (object item in emaliListBox.Items) { mail.To.Add(emaliListBox.Text); } //set the content mail.Subject = "This is an email"; mail.Body = "this is the body content of the email."; //send the message SmtpClient smtp = new SmtpClient("127.0.0.1"); smtp.Send(mail); } } } Список, к которому привязан данный перечислитель, был изменен. Перечислитель может использоваться, только если список не изменяется. ... |
24.05.2013, 19:38 |
Хелп
...вероятно, где-то так должно быть ... Код: c# 1. 2. 3. 4.
24.05.2013, 20:08 |
Хелп
Ошибка 1 Не удалось найти имя типа или пространства имен "ListItem" (пропущена директива using или ссылка на сборку?) ... |
24.05.2013, 20:40 |
Хелп
Плиз Хелп если я это не сделаю то меня убьют ... |
24.05.2013, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404630]: |
52ms |
63ms |
others: | 329ms |
total: | 488ms |
0 / 0 |
