Как передать ассоциативный массив в функцию?
Есть массив: Код: c# 1. 2. 3. 4.
Как описать функцию которая его может получить в качестве параметра по ссылке? п.с. Если пробую так public static void InitRechte(Control loCtrl, ref int[] rechte) то при попылке адресовать его по индексу строке ругается, хочет int. пробовал ещё так public static void InitRechte(Control loCtrl, ref Dictionary<string, int>[] rechte) тоже ругается Спасибо. ... |
28.05.2013, 15:05 |
Mikhail Tchervonenkopublic static void InitRechte(Control loCtrl, ref Dictionary<string, int>[] rechte) тоже ругаетсяа если просто Код: c# 1.
28.05.2013, 15:13 |
Mikhail Tchervonenko, Dictionary<TKey, TValue> это reference тип. Следовательно его значение и так передается по ссылке. Поэтому пишем: Код: c# 1.
Ключевое слово ref здесь не нужно. И для массива, кстати, тоже. ... |
28.05.2013, 15:25 |
bazileКлючевое слово ref здесь не нужно.возможно, ТС хочет создать Dictionary внутри функции и сохранить в переданную переменную. ... |
28.05.2013, 15:31 |
28.05.2013, 15:40 |
Яростный Мечвозможно, ТС хочет создать Dictionary внутри функции и сохранить в переданную переменную. В этом случае правильнее будет вернуть значение из функции. ... |
28.05.2013, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404614]: |
43ms |
51ms |
others: | 297ms |
total: | 428ms |
0 / 0 |
