Присвоить объект базового класса объекту наследованного
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Как лучше присвоить? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
05.06.2013, 15:17 |
Charles Weyland, А зачем? Можно разве что написать метод для класса B Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
естественно это будет новый объект, не имеющий никакого отношения к исходному. Зачем такое нужно, сложно представить ... |
05.06.2013, 15:23 |
Мой компонент имеет свойство типа DataTable Source{set;}, но хочется немного расширить его функционал. Поэтому внутри компонента я использую свой класс DataTableExt. Вот незадача: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
не работает. А таким образом, как ты сказал, переписывать все поля - дофига работы... ... |
05.06.2013, 15:45 |
Charles WeylandМой компонент имеет свойство типа DataTable Source{set;}, но хочется немного расширить его функционал. Поэтому внутри компонента я использую свой класс DataTableExt. Вот незадача: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
не работает. А таким образом, как ты сказал, переписывать все поля - дофига работы... Че-то все равно не понятно. Если MyDataTableExt наследует DataTable, то Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Можно еще методы расширения написать для DataTable и не делать доп функциональности через наследование. ... |
05.06.2013, 15:54 |
Charles WeylandDataTable Source { set { MyDataTableExt = value; } } [/src] . Так передавай в качестве value свой Ext, в чем проблема? ... |
05.06.2013, 15:59 |
PallarisCharles WeylandDataTable Source { set { MyDataTableExt = value; } } [/src] . Так передавай в качестве value свой Ext, в чем проблема? Так у него же приватное поле типа MyDataTableExt , а он хочет возвращать и присваивать ему DataTable. Запутался где-то человек. Или бывает идея фикс в голове и все - ступор, хочется только так сделать... ... |
05.06.2013, 16:01 |
vindofsPallarisТак передавай в качестве value свой Ext, в чем проблема? Так у него же приватное поле типа MyDataTableExt , а он хочет возвращать и присваивать ему DataTable. Код: sql 1. 2. 3. 4.
05.06.2013, 16:06 |
Ну и передавать по-прежнему надо DataTableExt. ... |
05.06.2013, 16:08 |
Проблема в том, что в DataTable мне необходимы некоторые поля, события и пара других мелочей, которых там нет. Для этого создал DataTableExt: DataTable Извне мне поступает DataTable, и я её должен записать в DataTableExt (что будет со значениями полей, которые были добавлены в DataTableExt - для меня не принципиально, непонятно только откуда возьмутся эти значения). ... |
05.06.2013, 16:11 |
Charles WeylandИзвне мне поступает DataTable Так пусть поступает DataTableExt. непонятно только откуда возьмутся эти значения) CLRу на этапе выполнения тем более непонятно. ... |
05.06.2013, 16:13 |
PallarisCharles Weylandнепонятно только откуда возьмутся эти значения) CLRу на этапе выполнения тем более непонятно. Charles Weyland, именно по этой причине C# не разрешает преобразование от базового класса к дочернему. Корень проблемы в неправильно спроектированной иерархии классов. Нужно искать другое решение. Насколько я понимаю это продолжение темы с наследованием 14394602 и я там ответил что тебе нужно расширять элемент управления отображающий данные, а не источник данных. ... |
05.06.2013, 16:20 |
bazileКорень проблемы в неправильно спроектированной иерархии классов. Нужно искать другое решение. . +1 Во вторых, мне не понятно, почему, даже отнаследовав несчастный DataTable, нельзя сделать скажем: Код: sql 1. 2. 3.
религия не позволяет? ... |
05.06.2013, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404561]: |
155ms |
52ms |
others: | 317ms |
total: | 574ms |
0 / 0 |
