Аналог делегатов для переменных
Вызов делегата - это, по сути, вызов функции-не-знаю-какой. Делегат лишь указывает на неё и в любой момент могу поменять на другую. Мне хочется аналог такого делегата для переменных. Я отправляю переменную в объект, он там её изменяет как хочет, хранит её значение у себя во внутреннем поле, а потом в любой момент получаю её обратно. В C++ я б написал так: //поле в классе int* a; возможно ли аналогично в пределах безопасного кода писать в C#? ... |
07.06.2013, 16:04 |
Charles Weyland, а свойства на что? ... |
07.06.2013, 16:16 |
Charles Weyland, для особых ценителей , можно сделать Код: c# 1. 2. 3. 4.
и всем присваивать экземпляр MyAbstruct. содержимое, поле MyValue будет возвращать то , что в нём на текущий момент есть. такая своеобразная обвязка-заменитель указателя. ... |
07.06.2013, 16:21 |
beg-in-erCharles Weyland, а свойства на что? Вот, создаю класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Теперь создаю объект этого класса: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Для чего мне это нужно: Создаю класс animator. В объект этого класса отправляю переменную, которую хочу изменять, и конечное значение, которого она должна достигнуть. Объект сам по себе работает, по таймеру или в отдельном потоке увеличивает значение этой переменной и при каждом увеличении выпаливает событие о том, что переданная ему переменная изменила себя, можно перерисовать формочку. И, короче, так происходит анимация. ... |
07.06.2013, 16:28 |
Charles Weyland, ref и out. ... |
07.06.2013, 20:08 |
Charles Weylandи при каждом увеличении выпаливает событие о том, что переданная ему переменная изменила себя, можно перерисовать формочку.т.е. все равно будет использован делегат? вот в нем и меняй значение переменной. новое значение animator может передать параметром при вызове делегата. ... |
07.06.2013, 20:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404540]: |
174ms |
49ms |
others: | 306ms |
total: | 581ms |
0 / 0 |
