Символ % в параметре MSSQL
Привет всем. Прошу помогите, крышу сносит. Имеем проет в .NetFramework на C# Имеем параметризованный запрос вида Select Id from table where id like @id. В коде программы присваиваю параметру @id значение "%", в результате метод fill ничего мне не возвращает. В чем причина может быть? ... |
10.06.2013, 13:22 |
Kuks, при этом в любом менеджере базы данных такой запрос выполняется? ... |
10.06.2013, 13:33 |
Kuks, в кривом запросе ... |
10.06.2013, 13:39 |
Да, в мастере построения запроса, выпоняю запрос, ввожу % и запрос выпоняется. А в чём кривизна запроса? ... |
10.06.2013, 13:42 |
Хорошо, поставим вопрос по другому. Имеем в таблице строковое поле Script. Как выбрать строки, в которые всходя символы, ну например "рт" Я так понимаю adapter.Fill(dataset, "%рт%"), Правильно или нет? Причем если выполнить запрос прямо в конструкторе, то он выполняется.... В чем проблема? Може надо често обраблять символ ' ? ... |
10.06.2013, 14:01 |
Kuks, В квадратные скобки возьмите процент. ... |
10.06.2013, 14:12 |
авторString str = "[%]"; this.registerTableAdapter.FillByFind(this.reg_DataSet.Register, str); ... |
10.06.2013, 14:17 |
Тоже самое, не отрабатывает запрос. Я так понимаю, что серве получает "%", а надо '%'. ... |
10.06.2013, 14:18 |
Kuks, Код: sql 1.
10.06.2013, 14:30 |
Ken@t, Именно так я и делал. Дело оказалось не во мне, а в кривой Visual Studio 2012, которая при каждом изменении текста запроса в конструкторе , меняла тип параметра с String на AnsiString, причем для всех 12 параметров. О как! ... |
10.06.2013, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404527]: |
151ms |
52ms |
others: | 15ms |
total: | 269ms |
0 / 0 |
