form.Show() глючит
Не подскажите, куда копать, если кто сталкивался? все просто делаю form.Show(); до него form.DataGridView.Rows[1].Cells[3].Style.BackColor = red после - empty Где эта сволочь цвет в датагриде меняет и как ей запретить? ... |
07.06.2013, 16:02 |
form.Show() глючит
если что решил переназначив form.shown, но только в теории, без этого обойтись собирался ... |
07.06.2013, 16:16 |
form.Show() глючит
авторform.DataGridView.Rows[1].Cells[3].Style.BackColor = red после - empty после - empty, что это значит? Может быть просто задать цвет для ячейки DatagridView? ну например сделать ее прозрачного цвета. Прозрачный это значит Transparent. Ну и "какого лешего" метод Form.Show() имеет отношение к вашему не умению раскрасить ячейку в DataGridView? ... |
08.06.2013, 02:27 |
form.Show() глючит
Ermak после - empty, что это значит? У CLR спросите. Делал messagebox.show(form.DataGridView.Rows[1].Cells[3].Style.BackColor.toString()) и получал empty. ErmakМожет быть просто задать цвет для ячейки DatagridView? Мне не нужно прозрачный, мне нужно красный. И я его задаю, однако после Show() он становится empty. ErmakНу и "какого лешего" метод Form.Show() имеет отношение к вашему не умению раскрасить ячейку в DataGridView? Ну примерно такое же, как Ваше сообщение, к понятию "содержательность" ... |
10.06.2013, 14:18 |
form.Show() глючит
ALOTE, не понятно, а где вы грид заполняете? Может у вас тупо нет "form.DataGridView.Rows[1].Cells[3]" на тот момент. Или вы после еще раз его перезаполняете. Цвет нужно задавать после заполнения. ... |
10.06.2013, 14:25 |
form.Show() глючит
Pallaris, Не, грид не перезаполняется. У меня метод окрашивания , включен в метод заполнения грида, поэтому перезаполниться без окрашивания он не может. ... |
10.06.2013, 14:52 |
form.Show() глючит
ALOTE, ну хз, я бы все-таки проверил, что цвет задается после заполнения данными. У меня с таким кодом работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
10.06.2013, 15:13 |
form.Show() глючит
хотя в моем случае вместо последнего foreach надо писать Код: sql 1.
10.06.2013, 15:21 |
form.Show() глючит
Попробуйте сначала вызвать метод Show(), а потом процедуру заполнения и окрашивания грида. ... |
10.06.2013, 15:31 |
form.Show() глючит
Или хотя бы метод окрашивания. ... |
10.06.2013, 15:34 |
form.Show() глючит
Метод заполнения датагрида - Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
метод закраски Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Все работает корректно. Если вызывать что до, что после show(), все заполняется нормально. Свойство r.Cells[3].Style.BackColor становится Empty именно на show(). Сделал form.Shown += setColor;, все стало нормально. Но не понимаю, почему сбивается r.Cells[3].Style.BackColor? ... |
10.06.2013, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404526]: |
160ms |
48ms |
others: | 9ms |
total: | 264ms |
0 / 0 |
