Запуск хранимой процедуры из SQL Server 2008 в C# form
Я создал хранимую процедуру в SQL Server 2008, и не знаю каким образом её запустить в форме для C#, подскажите пожалуйста, только начинаю изучать программирование ALTER PROCEDURE [dbo].[Albom] @IDартиста int, @Name nchar(50), @Год nchar(50) AS BEGIN INSERT INTO dbo.Альбом(ID_артиста, [Название альбома], [Год альбома]) SELECT DISTINCT @IDартиста, @Name, @Год FROM dbo.Альбом END Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
10.06.2013, 17:46 |
AlexKirt, ado курите. подключите Код: c# 1.
сначала создайте коннект Код: c# 1. 2.
[/SRC] потом команду Код: c# 1.
назначьте команде коннект Код: c# 1.
назначьте текст команды Код: c# 1.
назначь значения переменных Код: c# 1.
после этого запустите команду Код: c# 1.
10.06.2013, 18:15 |
AlexKirt, для начала нужно исправить хранимую процедуру: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Затем можем вызывать её: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
В скобках SqlConnection укажи строку соединения пример которой можно найти на http://www.connectionstrings.com/. Кстати, для такой просто задачи не нужна хранимая процедура. Можно сделать без нее, вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
P.S. Еще пара замечаний: nchar(50) для года это, мягко говоря, избыточно. Поменяй на int. Ты выбрал плохую схему именованию объектов в БД. Часть на русском, часть на аглийском. Так делать не надо. Называй или по русски или по английски. ... |
10.06.2013, 19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404525]: |
150ms |
47ms |
others: | 322ms |
total: | 565ms |
0 / 0 |
