Условная компиляция
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, как в проекте Visual Studuo 2010 (C#) реализовать условную компиляцию таким образом, что когда конфигурация проекта установлена в "Debug" выполнялся один код, а когда конфигурация установлена в "Release", то другой? Точнее говоря, мне необходимо чтобы в режиме отладки использовалась другая часть кода, а когда компилирую для последующей публикации, то компилятор использовал другой блок кода. ... |
11.06.2013, 13:03 |
Условная компиляция
rsolanov, Выносить часть кода которая заменяется во внешние dll? ... |
11.06.2013, 13:05 |
Условная компиляция
#if DEBUG .. #endif ... |
11.06.2013, 13:08 |
Условная компиляция
rsolanov, для Debug конфигурации по умолчанию определяется константа DEBUG с помошью которой можно отличать debug от release: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Для решения какой задачи тебе потребовалась условная компиляция? ... |
11.06.2013, 13:08 |
Условная компиляция
ALOTErsolanov, Выносить часть кода которая заменяется во внешние dll? :) ... |
11.06.2013, 13:10 |
Условная компиляция
bazilersolanov, для Debug конфигурации по умолчанию определяется константа DEBUG с помошью которой можно отличать debug от release: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Для решения какой задачи тебе потребовалась условная компиляция?В приложении настроено ведение журнала с помощью библиотеки Nlog, поэтому когда я проектирую код, добавление тысяч записей в БД необходимо исключить. ... |
11.06.2013, 13:35 |
Условная компиляция
Теперь все работает, спасибо ) ... |
11.06.2013, 14:07 |
Условная компиляция
Что интересно: когда в студии выставляешь дебаг, то две строчки кода моментально становятся серыми, если переключить в релиз сразу становятся цветными ) ... |
11.06.2013, 14:11 |
Условная компиляция
rsolanovbazilersolanov, для Debug конфигурации по умолчанию определяется константа DEBUG с помошью которой можно отличать debug от release: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Для решения какой задачи тебе потребовалась условная компиляция?В приложении настроено ведение журнала с помощью библиотеки Nlog, поэтому когда я проектирую код, добавление тысяч записей в БД необходимо исключить. А там нет как в Log4Net log.Debug("")? ... |
11.06.2013, 14:14 |
Условная компиляция
Belavikrsolanovпропущено... В приложении настроено ведение журнала с помощью библиотеки Nlog, поэтому когда я проектирую код, добавление тысяч записей в БД необходимо исключить. А там нет как в Log4Net log.Debug("")?Да, есть Код: c# 1. 2.
Только как это поможет? ... |
11.06.2013, 14:29 |
Условная компиляция
Belavik, точнее я не знаю как работает Код: c# 1. 2.
Если знаете что и как, прошу Вас, подскажите плиз ) ... |
11.06.2013, 14:41 |
Условная компиляция
rsolanovBelavik, точнее я не знаю как работает Код: c# 1. 2.
Если знаете что и как, прошу Вас, подскажите плиз ) Я не совсем понял Вашу задачу, но данный функционал для записи логов в режиме дебага ... |
11.06.2013, 15:17 |
Условная компиляция
rsolanov Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Теперь все работает, спасибо ) Можно чуть проще: Код: c# 1. 2. 3. 4.
11.06.2013, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404518]: |
112ms |
43ms |
others: | 307ms |
total: | 502ms |
0 / 0 |
