Как юнит-тестить класс работающий с оборудованием (посылать команды) ?
Юнит тест обычного класса с логикой понятен. А как тестировать класс, работой которого является управление физическим устройством ? Например по COM порту. ... |
13.06.2013, 15:56 |
Для начала ответить себе на вопрос... А что мы хотим проверить... Потом погуглить Mock object ... ну и выбрать подходящий фреймворк ... ... |
13.06.2013, 16:23 |
Ваще в тестировании я не очень(почти ваще никак), но когда занимался проектированием подобных систем(было давно), то прибегал к таким вариантам... Берется комп с двумя COM-портами, порты соединяются между собой нульмодемным кабелем, на один порт вешается тестируемая прога, на другой прога эмулирующая работу подключаемого оборудования, вот такой своеобразный юнит-тест. Есть еще такая прога под названием Proteus. Она может эмулировать работу контроллеров и т.д. Схема таже, только вместо проги-эмулятора ко второму порту подключается Proteus, в нем берем контроллер, заливаем в него прошивку(можно оригинальную с подключаемого девайся, если конечно есть), запускаем и смотрим как это все дело будет работать... Если нет материнки с двумя ком-портами можно взять два компа... ... |
13.06.2013, 16:36 |
Для разработки интерфейса верхнего уровня: Простые команды, типа что послал то и ответило, хватает внутреннего эмулятора(те в порт ни чего не пишется, а ответы эмитируются), если есть некие после события в оборудовании (ну что-то заработало) рандомайз в пределах. Этого обычно достаточно для верхнего уровня. Если дело посложнее, то пишу свой эмулятор и через порты (программа пересылающая, в интете) уже мудрю. Но это хлопотно, отнимает море времени, а толку маловато. Для отладки взаимодействия конечно надо юзать с железом, отладил, ну потом городи интерфейс с внутренним эмулятором. А потом уже ковыряй все вместе с железом и монитором портов. ... |
13.06.2013, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404509]: |
64ms |
39ms |
others: | 14ms |
total: | 157ms |
0 / 0 |
