Linq2SQL (by Microsoft) vs BLToolkit
Исторически сложилось, что в одной "большой" ИС используем свой набор классов, так сказать DAL, и родной велосипед для работы этих классов с БД. Появилась идея выкинуть велосипед и ездить на порше ))) то есть юзать какой-нить ORM и наслаждаться возможностями LinqToSql. Посмотрел видос http://www.techdays.ru/videos/4401.html дяденька интересно рассказывал, в частности про BLToolKit, попробовал в "небольшом" проекте, оч понравилось. Смотрю вот на "большой проект", и думаю что использовать. BLToolkit или LinqToSql которые делаются в Visual Studio. Используем MS SQL сервер. с одной стороны, порше от Microsoft блестит лучше, мэпинг через пару кликов, WCF служба соответствующая сгенерится, да и будущее BLToolkit сравнительно не совсем внятное, с 4.5 фреймворком пока не дружит. с другой, классы у нас уже определены, и они активно юзаются... а с BLToolkit их достаточно атрибутами дополнить и все, больше контроля над "мелочами", исходники есть, чтоб в случае чего "докопаться" до гипотетической проблемы. Что выбрать? Кто-нибудь может поделиться аргументами за и против!? ... |
17.06.2013, 11:52 |
Оба варианта тухляк. Entity Framework наше всё. ... |
17.06.2013, 11:55 |
МСУ, аргументы в студию плиз. ... |
17.06.2013, 12:10 |
КифирчикМСУ, аргументы в студию плиз. L2S сдох и не развивается, BLToolkit убогая сторонняя поделка (уж лучше мощнейший NHibernate) с сомнительным будущим. EF проект от MS, который развивается и является рекомендуемым ORM. ... |
17.06.2013, 12:15 |
МСУ, м... если глянуть видео (30 минута), там пример с Entity и показывают что он тянет всю таблицу, в не зависимости от полей которые нужны, это как-то реально не айс, если только за последний год ничего не поменялось. + два сотрудника на предыдущих местах наплевались с мержингом схем в SVN и вообще не хотят визуального дизайнера ))) ну это конечно субъективно ... |
17.06.2013, 12:44 |
КифирчикМСУ, м... если глянуть видео (30 минута), там пример с Entity и показывают что он тянет всю таблицу, в не зависимости от полей которые нужны, это как-то реально не айс, если только за последний год ничего не поменялось. Это просто демонстрация. Сколько данных тянуть с сервера, решает не ORM, а разработчик . ... |
17.06.2013, 12:50 |
Видео просто шедеврально, сразу бросается в глаза, что чел даже со студией работать не может. Пол-часа писать Console.WriteLine... Про дефолтный сниппет "cw" я вообще даже молчу. P.S. Автор, хватит смотреть пионерское видео ламов :) ... |
17.06.2013, 12:54 |
МСУ, окай кэп ))) исходя из Вашей позиции: Код: plaintext 1. 2.
Ещё есть мнения? кто хочет защитить/поругать этих трех "поделок автопрома"? ))))) самое время выплеснуть все что накопилось ) ... |
17.06.2013, 13:10 |
МСУEF проект от MS, который развивается и является рекомендуемымто, что сегодня рекомендуется майкрософтом, завтра может быть выброшено на свалку истории программизма :) ... |
17.06.2013, 13:16 |
EntityFramework +100 ... |
17.06.2013, 13:17 |
Яростный МечМСУEF проект от MS, который развивается и является рекомендуемымто, что сегодня рекомендуется майкрософтом, завтра может быть выброшено на свалку истории программизма :)Тоже +100 :) Однако работать нужно сегодня, а не завтра. ... |
17.06.2013, 13:18 |
Яростный МечМСУEF проект от MS, который развивается и является рекомендуемымто, что сегодня рекомендуется майкрософтом, завтра может быть выброшено на свалку истории программизма :) Редкие ляпы не в счёт :) ... |
17.06.2013, 13:24 |
Antonariy, для полноценной работы с БД - NHibernate. Если надо дёрнуть 1-2 хранимки, какой-нибудь одноразовый запросик - то Dapper. BLToolkit и L2S не рекомендую. ... |
17.06.2013, 13:25 |
SolYUtor, ах да! Чуть не забыл. Еще можно посмотреть в сторону MongoDВ или RavenDB, и забыть про ORM как страшный сон. Правда придётся немного поработать над своим отношением к БД, и изучить новые грабли. ... |
17.06.2013, 13:29 |
МСУРедкие ляпы не в счёт :) Загибаем пальцы. Один только Data Access - ADO, OLE DB, ODBC, DAO, RDO, ODS, ADO.NET. ... |
17.06.2013, 13:46 |
SolYUtorЕсли надо дёрнуть 1-2 хранимки, какой-нибудь одноразовый запросик - то Dapper. по мне для одноразового запроса не лень и через SqlCommand его дергнуть )))) SolYUtor... посмотреть в сторону MongoDВ или RavenDB... в контексте моей задачи смена СУБД реально также как и то что кириосити сам оттолкнется от поверхности марса и вернется на землю ))) промежуточный результат... Код: plaintext 1. 2. 3.
я вот обратил внимание, практически все мэпят свои классы в таком виде Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
а где реализация INotifyPorpertyChanged? как это все потом к визуальным контролам биндится? ... |
17.06.2013, 13:47 |
НахлобучМСУРедкие ляпы не в счёт :) Загибаем пальцы. Один только Data Access - ADO, OLE DB, ODBC, DAO, RDO, ODS, ADO.NET. Продолжаем загибать: MS Office, Visual Studio, MS Biztalk Server, SQL Server, Windows, Azure, .NET. ... |
17.06.2013, 13:49 |
17.06.2013, 13:52 |
Кифирчикя вот обратил внимание, практически все мэпят свои классы в таком виде Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
а где реализация INotifyPorpertyChanged? как это все потом к визуальным контролам биндится?Вроде так: Код: c# 1.
Какую проблему Вы пытаетесь озвучить? ... |
17.06.2013, 13:54 |
МСУПродолжаем загибать: MS Office, Visual Studio, MS Biztalk Server, SQL Server, Windows, Azure, .NET. И какова связь? Я перечислил API и библиотеки доступа к данным (какие вспомнил), в то или иное время декларировавшиеся Microsoft как "передовые" и True Way. Где они сейчас? ... |
17.06.2013, 13:58 |
Нахлобуч, простите, а Вы что для доступа к данным используете? ... |
17.06.2013, 14:05 |
skyANA...Какую проблему Вы пытаетесь озвучить? если при таком описании свойств, в коде поменять значение, то оно по идее не отобразится в контроле (если не повторить биндинг или не вызвать какой-нить Refresh). чтоб это происходило, поле должно "извещать" что его изменили, и делается это через реализацию интерфейса INotifyPropertyChanged Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
а поле выглядит примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Или я отстал от жизни? ... |
17.06.2013, 14:06 |
попутно... NHiberanate умеет работать over WCF? ... |
17.06.2013, 14:08 |
SolYUtorAntonariy, для полноценной работы с БД - NHibernate. Если надо дёрнуть 1-2 хранимки, какой-нибудь одноразовый запросик - то Dapper. В баню. У меня не бывает мук выбора инструментов. ... |
17.06.2013, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404488]: |
67ms |
61ms |
others: | 14ms |
total: | 190ms |
0 / 0 |
