Получение доступа к службе кластера
Доброе утро:)! благодаря товарищу buser удалось получить и разобраться как достучаться до служб удаленного компьютера, но возник еще один вопрос: -имеется некий удаленные сервер состоящий из несколько компов объединенных в кластер, необходимо получить доступ к службам этого кластера, к сожалению пока ничего не нашел, а при доступе через WMI и класс WIN32 получаю доступ только к службам самих компов. вот получившийся код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
просто все примеры которые нашел по ссылкам, они на C++, а я до него пока не дошел и немного не догоняю те примеры... но в данном моем случае что тут не так, соединение проходит, запрос вроде правильный и я так понимаю по нему должно нам предоставить массив служб, которые и выводим foreach, но почему-то на forech выдает ошибку инвалид класс..... Подскажите пожалуйста! ... |
24.06.2013, 10:56 |
xNakax, ещё раз, какую ошибку выдаёт фор-ич и где? ... |
24.06.2013, 11:37 |
pationxNakax, ещё раз, какую ошибку выдаёт фор-ич и где? 1. когда в пошаговой обработке отрабатываешь и наводишь на значение queryCollection, то уже пишет System.Management.ManagementExeption 2. а при начале цикла форич, даже в тело не входит и выдает ошибку сразу на условии выдает: Invalid class как то так:( ... |
24.06.2013, 11:49 |
xNakaxInvalid class это полное сообщение? что ещё есть в исключении? внутреннее? ... |
24.06.2013, 12:02 |
pation, ... |
24.06.2013, 13:07 |
xNakax, а в каком скопе ты делаешь запрос? ... |
24.06.2013, 14:47 |
Автор попробуй юзать CIM_ClusteringService, это базовый класс с нужными тебе атрибутами. ... |
24.06.2013, 14:50 |
МСУАвтор попробуй юзать CIM_ClusteringService, это базовый класс с нужными тебе атрибутами. в смысле? немного не понял вопрос:( ... |
24.06.2013, 15:01 |
xNakaxМСУАвтор попробуй юзать CIM_ClusteringService, это базовый класс с нужными тебе атрибутами. в смысле? немного не понял вопрос:( Это не вопрос, это ответ. http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/windows/desktop/aa387210(v=vs.85).aspx ... |
24.06.2013, 15:15 |
МСУАвтор попробуй юзать CIM_ClusteringService, это базовый класс с нужными тебе атрибутами. Походу я безбожно туплю :( и походу чегото не так делаю...но при запросе Код: c# 1. 2. 3. 4.
ничего не находит на сервере:( ... |
24.06.2013, 15:24 |
МСУxNakaxпропущено... в смысле? немного не понял вопрос:( Это не вопрос, это ответ. http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/windows/desktop/aa387210(v=vs.85).aspx сори не ту цитату привел, мой вопрос был к xNakax, а в каком скопе ты делаешь запрос? ... |
24.06.2013, 15:26 |
МСУxNakaxпропущено... в смысле? немного не понял вопрос:( Это не вопрос, это ответ. http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/windows/desktop/aa387210(v=vs.85).aspx вот и примерчик нашел:) http://include.wutils.com/wmi/ROOT\cimv2/CIM_ManagedSystemElement/CIM_LogicalElement/CIM_Service/CIM_ClusteringService/cs-samples.html но применяя его тоже ничего не находит:( что то я не то делаю походу:( ... |
24.06.2013, 15:27 |
xNakaxМСУпропущено... Это не вопрос, это ответ. http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/windows/desktop/aa387210(v=vs.85).aspx сори не ту цитату привел, мой вопрос был к xNakax, а в каком скопе ты делаешь запрос? что не понятно? ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher(scope, query); вот здесь ты указываешь скоп, какой? ... |
24.06.2013, 15:28 |
xNakaxничего не находит на сервере:( Ты код на сервере запускаешь? ... |
24.06.2013, 15:31 |
pationxNakaxпропущено... сори не ту цитату привел, мой вопрос был к xNakax, а в каком скопе ты делаешь запрос? что не понятно? ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher(scope, query); вот здесь ты указываешь скоп, какой? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
24.06.2013, 15:33 |
xNakax, а на сервере код работает? ... |
24.06.2013, 15:35 |
МСУxNakaxничего не находит на сервере:( Ты код на сервере запускаешь? удаленно вот код в общем всей прожки Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
24.06.2013, 15:36 |
xNakaxудаленно вот код в общем всей прожки Попробуй добиться его работы на сервере. А потом будем мучать клиентов. ... |
24.06.2013, 15:37 |
МСУxNakax, а на сервере код работает? я на самом сервере данное запустить не могу, там прав на установку мне не открывали, чтобы VS2010 поставить ... |
24.06.2013, 15:38 |
xNakaxМСУxNakax, а на сервере код работает? я на самом сервере данное запустить не могу, там прав на установку мне не открывали, чтобы VS2010 поставить Я тебе говорю про проверить код на сервере, причем тут установка VS? P.S. И как ты собрался писать серверный код, не оттестировав даже его на сервере? Наугад писать код - дело неблагодарное. ... |
24.06.2013, 15:42 |
МСУxNakaxпропущено... я на самом сервере данное запустить не могу, там прав на установку мне не открывали, чтобы VS2010 поставить Я тебе говорю про проверить код на сервере, причем тут установка VS? P.S. И как ты собрался писать серверный код, не оттестировав даже его на сервере? Наугад писать код - дело неблагодарное. я правильно понимаю, сделать из этой программки exe и установить на севере и запустить? ... |
24.06.2013, 15:44 |
xNakaxМСУпропущено... Ты код на сервере запускаешь? удаленно вот код в общем всей прожки Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
насколько я вижу скоп указан неправильно попробуй root\mscluster ... |
24.06.2013, 15:50 |
xNakaxя правильно понимаю, сделать из этой программки exe и установить на севере и запустить? Разумеется. ... |
24.06.2013, 15:55 |
pationнасколько я вижу скоп указан неправильно попробуй root\mscluster http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/windows/desktop/aa387210(v=vs.85).aspx CIM_ClusteringServiceRequirementsMinimum supported client Windows XP [desktop apps only] Minimum supported server Windows Server 2003 [desktop apps only] Namespace \root\CIMV2 MOF Cimwin32.mof DLL Cimwin32.dll ... |
24.06.2013, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404451]: |
69ms |
58ms |
others: | 333ms |
total: | 507ms |
0 / 0 |
