Перебор вложенных в TabPage контролов (WinForms)
У меня на форме есть TabControl с 5 закладками (TabPage). На каждой закладке по одному чекбоксу и одному листбоксу. Мне надо, чтобы при выборе строки в листбоксе устанавливалась галка в чекбоксе (в пределах соответствующей закладки). Для всех листбоксов у меня один обработчик, который по идеи должен определять родительский TabPage, потом у него находить чекбокс и устанавливать его. Но код ниже не работает: error CS1579: foreach statement cannot operate on variables of type 'System.Windows.Forms.Control' because 'System.Windows.Forms.Control' does not contain a public definition for 'GetEnumerator' Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
24.06.2013, 17:59 |
Qwe.Qwe1У меня на форме есть TabControl с 5 закладками (TabPage). На каждой закладке по одному чекбоксу и одному листбоксу. Мне надо, чтобы при выборе строки в листбоксе устанавливалась галка в чекбоксе (в пределах соответствующей закладки). Для всех листбоксов у меня один обработчик, который по идеи должен определять родительский TabPage, потом у него находить чекбокс и устанавливать его. Но код ниже не работает: error CS1579: foreach statement cannot operate on variables of type 'System.Windows.Forms.Control' because 'System.Windows.Forms.Control' does not contain a public definition for 'GetEnumerator' Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
сделай юзер контрол с чекбоксом и листбоксом и инкапсулируй эту логику в нём ... |
24.06.2013, 18:04 |
Qwe.Qwe1, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
24.06.2013, 18:06 |
Спасибо, но сделал немного по-другому: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
25.06.2013, 00:20 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA]: |
65ms |
46ms |
others: | 448ms |
total: | 622ms |
0 / 0 |
