ComboBox
Так сложилось что в один из ComboBox Попадают данные без кода. если с кодом то заполняется легко, а вот что делать если падает список значений. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Если сделать cbAbcList.DisplayMember = "ABCList"; то все красиво и работает далее, но хотелось бы пользователю предложить перевод, что эти буковки означают. типа такого If (bAbcList.ValueMember ="A") cbAbcList.DisplayMember ="Буковка А" и так далее, а вот как реализовать не представляю. Понимаю, что вопрос дурацкий, но что то в пятницу не выходит. ... |
05.07.2013, 16:55 |
ComboBox
BOBAHbI4, Код: sql 1.
05.07.2013, 17:26 |
ComboBox
carrotik, ... ашипка Код: sql 1.
05.07.2013, 17:27 |
ComboBox
Немного не то. Можно конечно поизвращаться со строкой запроса хотелось бы средствами так сказать языка. Если ValueMember ="A" DisplayMember="строка 1" Пока таких значений 3 и последние 10 лет их количество не менялось. Поэтому эти значения и сидят непосредственно в таблице. ... |
05.07.2013, 17:47 |
ComboBox
Примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Но подозреваю что в логике что то не так... Но ошибок не дает. А работает как будто строку не закоментировал ... |
05.07.2013, 17:56 |
ComboBox
BOBAHbI4, ..а .. ну тогда http://stackoverflow.com/questions/11982164/inline-if-statement-in-c-sharp ..а лучше функцию объявить со switch, да ее выхлоп и подставлять в DisplayValue ... ... |
05.07.2013, 18:00 |
ComboBox
Бодался и переделал запрос и все стало на свои места Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Зачем городить функцию если в запросе делается все это быстрее Спасибо что натолкнули на правильное решение. ... |
05.07.2013, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404398]: |
65ms |
45ms |
others: | 322ms |
total: | 481ms |
0 / 0 |
