C# и Asterisk
Всем привет. Люди, кто в курсе, насколько сложно осуществить реализацию VoIP телефонии на базе Asterisk? Мне завтра нужно будет по срокам сориентировать руководство, мне поставили задачу. Опыта в подобных разработках у меня нет, никогда ничего подобного не делал. ... |
09.07.2013, 16:43 |
C# и Asterisk
DangreonВсем привет. Люди, кто в курсе, насколько сложно осуществить реализацию VoIP телефонии на базе Asterisk? Мне завтра нужно будет по срокам сориентировать руководство, мне поставили задачу. Опыта в подобных разработках у меня нет, никогда ничего подобного не делал.Вы сайтом не ошиблись? К сведению: астериск - самостоятельный, "законченный" продукт, настройка которого к программированию на платформе .net не лежала никаким боком... ... |
09.07.2013, 17:45 |
C# и Asterisk
sphinx_mv астериск - самостоятельный, "законченный" продукт, Да, я в курсе. Мне надо настроить его, а далее взаимодействовать из клиента написанного на C# с ним. ... |
09.07.2013, 18:18 |
C# и Asterisk
DangreonМне надо настроить его, а далее взаимодействовать из клиента написанного на C# с ним.Даже если забыть, что настройка астериска "перпендикулярна" клиенту (необходимым и достаточным требованием является поддержка клиентом протокола SIP), и что таких готовых (законченных) клиентов в Сети - немеряно, то совсем не понятно, чем Вас не устраивает первое попавшееся "стандартное" решение на нем... ... |
09.07.2013, 18:46 |
C# и Asterisk
Ок. Каким образом можно взаимодействовать с Asterisk'ом при помощи клиентов на windows машинах, например вести статистику звонков и т.д. и т.п. ? ... |
10.07.2013, 11:27 |
C# и Asterisk
DangreonКаким образом можно взаимодействовать с Asterisk'ом при помощи клиентов на windows машинах, например вести статистику звонков и т.д. и т.п. ? что значит "взаимодействовать"? астериск складыват логи куда указано, задача клиента - разобрать файлы логов ... |
10.07.2013, 23:17 |
C# и Asterisk
Уже что-то, спасибо! ... |
10.07.2013, 23:33 |
C# и Asterisk
Dangreon, а если поуправлять нужно - см asterisk API ... |
11.07.2013, 00:03 |
C# и Asterisk
Да, asterisk API - это как раз то что нужно, нужно управлять. Разобраться бы еще. ... |
11.07.2013, 12:24 |
C# и Asterisk
DangreonДа, asterisk API - это как раз то что нужно, нужно управлять. Разобраться бы еще. И для этого надо-то всего зайти на офф-сайт почитать документацию, скачать инсталяшку (а то и готовый к использованию образ), установить и "тренироваться, тренироваться, тренироваться" почти (с) ... |
11.07.2013, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404378]: |
61ms |
52ms |
others: | 14ms |
total: | 181ms |
0 / 0 |
