Проблемы при добавлении записи в DataGridView и проблема при добавлении с даты.
Здравствуйте. В данный момент пишу программу на c# и возникло несколько вопросов. 1) При запуске программы в DataGridView загружаются данные из БД (Access 2003). После этого пользователь должен выбрать любую запись из DataGridView и нажать кнопку формирование заказа. После этого события данные из одного DataGridView попадают в другой (соответственно из одной таблицы БД в другую, временную). После этого если пользователь ошибся, то он может удалить товар по артикулу. Проблема возникает в добавлении этого же товара еще раз. Выдается ошибка (Строки нельзя программным способом добавить в коллекцию строк DataGridView, если элемент управления привязан к данным). Как это избежать? Вот код копирования данных из одного DataGridView в другой. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
2) Так же проблема возникает с датой. При добавлении данных во временную таблицу дата вставляется в поле Дата вот такая: 34837839755873E (Поле дата текстовое). Если переделать поле Дата в Дата/Время то выдает вот это: 0:01:56. Как мне этого избежать чтобы дата нормально вводилась? Вот запрос на добавлении данных в том числе и даты: Код: plsql 1.
Заранее спасибо за помощь ... |
19.07.2013, 10:44 |
1. Свяжите DataGridView c данными и не мучайтесь 2. Используйте параметры для запросов ... |
19.07.2013, 12:45 |
Syrex1. Свяжите DataGridView c данными и не мучайтесь 2. Используйте параметры для запросов Спасибо большое за ответ. а можно будет по подробней по 1 и 2 пункту. я просто немного не понял что Вы имеете ввиду( желательно с примерами). Заранее спасибо ... |
19.07.2013, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404339]: |
57ms |
47ms |
others: | 17ms |
total: | 163ms |
0 / 0 |
