object {object[]}
Подскажите, каким образом пользоваться значениями из такой конструкции - object {object[]}? Опишу ситуацию: есть переменная типа Код: plaintext
Код: plaintext
18.06.2010, 11:12 |
object {object[]}
Код: plaintext 1. 2. 3.
18.06.2010, 12:10 |
object {object[]}
ругается Код: plaintext
18.06.2010, 12:38 |
object {object[]}
:) Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass _excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass(); static private Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook _workbook; object[] Htemp = new object[Table.Rows.Count]; object[] DLnTemp = new object[Table.Rows.Count]; object obj1 = true; object obj2 = false; object[] MB = new object[2]; //коэффициенты уравнения линейной регрессии object MB2 = _excel.WorksheetFunction.LinEst(Htemp, DLnTemp, obj1, obj2); var obj3 = ((object[])MB2)[0]; ... |
18.06.2010, 14:59 |
object {object[]}
случайно отправилось:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
18.06.2010, 15:03 |
object {object[]}
Код: plaintext 1.
18.06.2010, 15:29 |
object {object[]}
а причем тут IList? у него же и синтаксис вроде как такой IList<type>... вопрос остается открытым...:( ... |
23.06.2010, 16:26 |
object {object[]}
а почему нельзя присвоить сразу object[]. или это чисто теоретический вопрос можно или нет так делать? ... |
24.06.2010, 08:26 |
object {object[]}
object[] можно сделать, только в этом смысла нет:) функция LinEst возвращает массив object[] и она просто записывает в данном случае в первый элемент нашего массива свои данные ( )...и достать их тоже проблема. ... |
24.06.2010, 10:27 |
object {object[]}
khSerg, может кое-что не заметил , но пробовали ли вы так Код: plaintext 1. 2. 3.
24.06.2010, 12:37 |
object {object[]}
khSergа причем тут IList? у него же и синтаксис вроде как такой IList<type>... вопрос остается открытым...:( если не знаете не надо спорить просто попробуйте (все массивы реализуют интерфейс IList) ... |
24.06.2010, 12:39 |
object {object[]}
нда pation, прошу прощения :) когда я пробывал ваш способ я забыл using соответствующий подключить! поэтому он мне не подсвечивал нужный интерфейс... всем спасибо! ... |
25.06.2010, 10:12 |
object {object[]}
для вычисления полиномов 2 и 3 степеней формула такая : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
как быть с возведением в степень X массива? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
тут есть решение на visual basic, мб кто переведет на C#? или объясните суть\алгоритм этого возведения в степень, мб этот массив X можно сформировать до передачи в функцию примеры расчета полинома в экселе ... |
20.07.2013, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404336]: |
57ms |
56ms |
others: | 313ms |
total: | 476ms |
0 / 0 |
