Как менять тип проперти в зависимости от контекста?
Как менять тип проперти в зависимости от контекста??? Может как то через Lazy? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.08.2013, 12:17 |
2king2, Код: c# 1. ... |
| 02.08.2013, 12:27 |
Это для чего такое? Pallaris в принципе правильно говорит, но работать с этим будет шибко неудобно. ... |
| 02.08.2013, 12:51 |
Чтоб было удобней работать, можно так сделать Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. хотя конечно, чего там намудрено в задаче автора, неизвестно ... |
| 02.08.2013, 12:54 |
2king2, что подразумевается под контекстом? ... |
| 02.08.2013, 13:09 |
предок Код: c# 1. наследники Код: c# 1. 2. Не? ... |
| 02.08.2013, 13:26 |
может, ТС-а что-то такое интересует: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.08.2013, 14:16 |
ЕвгенийВ2king2, что подразумевается под контекстом? Есть enum (кобобокс). Есть lookup (текстовое поле), в которое должны подставятся различенные модели в зависимости от выбора в enum'a. Вот и получается либо все делать на клиенте, тащить все модели и скрывать, а отображать только ту, которую выбрали в комбобоксе, либо generic property, но в этом я нуб. Т.е. "???" Код: c# 1. 2. 3. 4. Может быть либо либо .... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.08.2013, 14:40 |
2king2 либо generic property, но в этом я нуб. Т.е. "???" дал же пример, нет? ... |
| 02.08.2013, 14:47 |
winsky!дал же пример, нет? Пока пытаюсь переворотить. Спасибо. ... |
| 02.08.2013, 14:51 |
winsky!может, ТС-а что-то такое интересует: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Простите, не понимаю. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что-то я не понимаю эту конструкцию. ... |
| 02.08.2013, 15:35 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.08.2013, 15:51 |
2king2Что-то я не понимаю эту конструкцию. В такой реализации смысла в генериках нет. Твой класс Symbol должен возвращать различное свое представление в зависимости от запроса. Тут тебе либо сам класс Symbol делать генериком и проге создавать множество (по числу твоих моделей) и все их пихать в какой-то лист, либо один объект Symbol с кучей пропертей. ... |
| 02.08.2013, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404264]: |
37ms |
53ms |
| others: | 370ms |
| total: | 499ms |
