The specified path, file name, or both are too long
Как бороться с этой эксцепцией? Функция выбирает все файлы из указанной (сетевой \\...) директории + субдиректории и на одной директории нарвался на такую фигню Код: c# 1.
Как быть? ... |
01.08.2013, 18:48 |
Winnipuh, если есть возможность, то замапь сетевую папку на имя диска. Это может оказаться достаточным чтобы длина пути уложилась в 260 символов. Если так сделать нельзя, то единственный выход это использование функций WinAPI т.к. через них можно работать с именами длиной до 32000 символов. Советую серию статей Long Paths in .NET . ... |
01.08.2013, 19:12 |
спасибо, но мапить не получится. Это функция в SQLCLR, и пути подсовываются из таблицы, мне-то и надо FileInfo, т.е. выбрать имена файлов с размерами. ... |
01.08.2013, 19:22 |
Winnipuh, а вне SQL Server это сделать нельзя? Если нет, то тогда видимо только через WinAPI что правда потребует UNSAFE уровень защиты. Еще можно на форуме по SQL Server вопрос задать. Может в T-SQL есть какие-то средства работы с файловой системой. ... |
01.08.2013, 19:35 |
bazileWinnipuh, а вне SQL Server это сделать нельзя? Если нет, то тогда видимо только через WinAPI что правда потребует UNSAFE уровень защиты. Еще можно на форуме по SQL Server вопрос задать. Может в T-SQL есть какие-то средства работы с файловой системой. у меня свои заморочки, мне надо в SQLCLR, буду переделывать с использованием winapi ... |
01.08.2013, 19:59 |
Взял список файлов с того компьютера, где появилась проблема, там есть десяток файлов с длиной имени 263 и 261 символ, все имена файлов UNC, т.е. начинаются с \\server\folder1\....\file1 и т.д. Пытаюсь смоделировать ситуацию на своем компьютере. Назвал файл словом в 300 символов - нету ошибки в таком коде Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
а в SQLCLR это же код дает ошибку. Как смоделировать ошибку? ... |
02.08.2013, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404262]: |
72ms |
47ms |
others: | 13ms |
total: | 182ms |
0 / 0 |
