powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запуск проекта удаляет строку из редактора кода, где стоял курсор
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38354066
Thor234
Всем добрый вечер.
При запуске проекта (будь то f5, компиляция f6, или же при запуске кликом мыши на панели) - срабатывает удаление строки там, где стоял курсор, тоесть, если был такой кусочек кода например:
Код: c#
1.
2.
// int b;
int a;
то после этого код выглядит так:
Код: c#
1.
// int b;int a;
Жутко злит. Пробовал сбрасывать настройки среды и решарпера - не помогло...может кто сталкивался?
    #38354085
Thor234
Опытным путем выяснил, что дело в решарпере, поставил свежий триал, сбросил его настройки - проблема осталась
