Работа mscomm32.ocx с портом
Здравствуйте уважаемые. Занимаюсь программированием МК Atmel и естественно встал вопрос о создание простой программы для посылки и приема байтов через USB, со стороны МК стоит FT232RL которая определяется системой как COM4, отсылай ей байт и она спокойно его примет и передаст в МК. Тоже самое и с посылкой байтов от МК, в HyperTerminal все приходит на УРА. Читал что в качестве программы на компьютере (Windows XP) может выступать прога написанная на Visual Basic с использованием mscomm32.ocx. Но вся проблема в том что я немогу разобраться с элементарными вещами :(. Если не сложно просветите меня в этом. 1. У меня установлена Visual Studia 2008, знаю что к форме (Приложение Windows Form) которую я выбираю изначально для visual basic необходимо прикрутить, как то mscomm32.ocx. Искал через Проект->Добавить компонет , но так и непонял где он и с сем его едят? 2. Он просто кидается на форму или его необходимо связывать с объектами..? Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
13.08.2013, 21:46 |
Компонент SerialPort не рулит? ... |
14.08.2013, 00:29 |
Спасибо за наводку. По http://support.microsoft.com/kb/904795 нашел описание работы. Переписал код как я понял, и данные передаются (покрайне мере видно по светодиоду Rx и МК отсылает обработанную строку тоже видно по светодиоду Tx, логический анализатор переданных данных пока не подключал). Но при запуске они передались и все остановилось на сообщении "Writing the following data to COM4: Test", хотя как я понял принятая строка должна вывестись в сообщении "Read the following data from COM4: "Принятые данные"". Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Порт настроен на 9600 ботов. ... |
14.08.2013, 08:01 |
EmDm, Прикрепил пример от MSDN. ... |
14.08.2013, 11:41 |
Спасибо за пример, работает на УРА. Только теперь я понял нужно заняться вплотную этим делом. Если несложно посоветуйте на ваш взгляд хороший справочник или книгк по Visual Basic.NET. ... |
14.08.2013, 21:42 |
EmDm, Отпишите мне на почту,в профиле есть. Я вам вышлю книгу Cookbook +примеры проектов к ней ... |
15.08.2013, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404214]: |
61ms |
41ms |
others: | 325ms |
total: | 480ms |
0 / 0 |
