как получить дату в виде 12 августа 2013
Дорабатываю чужой код. Мне нужно получить дату в виде 12 августа 2013 есть такой код: private static readonly DateTimeFormatInfo formatDate = new DateTimeFormatInfo() { ShortDatePattern = "dd.MM.yyyy", LongDatePattern = "dd MMMM yyyy г.", MonthGenitiveNames = new string[] { "января", "февраля", "марта", "апреля", "мая", "июня", "июля", "августа", "сентября", "октября", "ноября", "декабря", "" } }; ... |
12.08.2013, 10:30 |
12.08.2013, 10:39 |
Код: c# 1.
12.08.2013, 10:45 |
МСУ Код: c# 1.
Спасибо. ... |
12.08.2013, 10:58 |
12.08.2013, 11:01 |
skyANA, и? ... |
12.08.2013, 11:08 |
Что и? Читать документацию и смотреть примеры кода, если используется DateTimeFormatInfo. ... |
12.08.2013, 12:00 |
skyANAЧто и? Ты вопрос читал? Код в студию. ... |
12.08.2013, 12:12 |
МСУskyANAЧто и? Ты вопрос читал? Код в студию.Пожалуйста, если formatDate используется по назначению, то DateTime.Now.ToLongDateString() выведет 12 августа 2013 г . ... |
12.08.2013, 12:28 |
skyANAПожалуйста, если formatDate используется по назначению, то DateTime.Now.ToLongDateString() выведет 12 августа 2013 г . Разницу между "12 августа 2013" ощущаем? И что такое formatDate? Я просил код в студию, который решает задачу. ... |
12.08.2013, 12:31 |
МСУ, вот ты зануда. У автора уже есть работающий код, где используется private static readonly DateTimeFormatInfo formatDate . Он его дорабатывает, чтобы получить дату в виде 12 августа 2013. Внимание вопрос: как нужно доработать код из первого сообщения в топике, чтобы получить дату в виде 12 августа 2013 ? ... |
12.08.2013, 12:36 |
skyANA, я тебя третий раз прошу - предоставь код в студию! Не нужно как еврей вопрос на вопрос задавать, разбор полетов твоего супер-кода будет позже :) А пока - я жду код. Только код, ничего кроме кода. ... |
12.08.2013, 12:43 |
Мсу, на, юродствуй: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
12.08.2013, 12:51 |
skyANA, и как ты смотришь на вменяемость такого решения, где ради какого-то "мястечкового" форматирования даты меняется текущая культура приложения? :) ... |
12.08.2013, 12:55 |
Я просто не понимаю нужность ToLongDateString, намного правильнее применить готовый DateTimeFormatInfo к перегруженному DateTime.ToString(). Либо просто заюзать формат. ... |
12.08.2013, 12:59 |
МСУskyANA, и как ты смотришь на вменяемость такого решения, где ради какого-то "мястечкового" форматирования даты меняется текущая культура приложения ? :)Рискну предположить, что у автора это уже делается. Иначе зачем нужен код из первого топика, скажи мне? ... |
12.08.2013, 13:02 |
МСУЯ просто не понимаю нужность ToLongDateString, намного правильнее применить готовый DateTimeFormatInfo к перегруженному DateTime.ToString(). Либо просто заюзать формат.Окей, можно так: DateTime.Now.ToString(formatDate.LongDatePattern) Но если культура к примеру "en-US", то получим: 12 August 2013. Как-то же используется переменная formatDate . Вот пусть автор и разберётся что такое DateTimeFormatInfo и зачем используется в доставшемся ему коде. И примет решение. ... |
12.08.2013, 13:08 |
Он с C# знаком меньше месяца, почитать MSDN ему полезно. ... |
12.08.2013, 13:09 |
меньше двух месяцев ... |
12.08.2013, 13:10 |
[quot skyANAОкей, можно так: DateTime.Now.ToString(formatDate.LongDatePattern) Но если культура к примеру "en-US", то получим: 12 August 2013.[/quot] Не можно, а нужно :) И вот так: DateTime.Now.ToString(formatDate) Не забывай про перегрузку в ToString(), там же есть целый IFormatProvider как-раз для разных культур. При этом использование этих культур не затрагивает текущую культуру, вот что самое главное. Формату - форматово. ... |
12.08.2013, 13:11 |
skyANAОкей, можно так: DateTime.Now.ToString(formatDate.LongDatePattern) Но если культура к примеру "en-US", то получим: 12 August 2013. Не можно, а нужно :) И вот так: DateTime.Now.ToString(formatDate) Не забывай про перегрузку в ToString(), там же есть целый IFormatProvider как-раз для разных культур. При этом использование этих культур не затрагивает текущую культуру, вот что самое главное. Формату - форматово. ... |
12.08.2013, 13:12 |
МСУskyANAОкей, можно так: DateTime.Now.ToString(formatDate.LongDatePattern) Но если культура к примеру "en-US", то получим: 12 August 2013. Не можно, а нужно :) И вот так: DateTime.Now.ToString(formatDate)И получим 12.08.2013 13:17:15 ... |
12.08.2013, 13:17 |
Во: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
12.08.2013, 13:23 |
Да, вот так: Код: c# 1.
Теперь ты понимаешь, что твоя идея с ToLongDateString просто безумна? ... |
12.08.2013, 13:30 |
skyANAМСУпропущено... Не можно, а нужно :) И вот так: DateTime.Now.ToString(formatDate)И получим 12.08.2013 13:17:15 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
12.08.2013, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404204]: |
66ms |
67ms |
others: | 335ms |
total: | 518ms |
0 / 0 |
