Hex to Decimal
Доброго дня всем. У меня возникла проблема при переводе с HEX to DEC в формате "Word" Например: с 6981 в HEX я должен получить 27009.Это я получаю в калькуляторе Виндоус. Как мне получить тоже самое в VB.net Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
07.04.2013, 17:33 |
Hex to Decimal
Kesha,Помогите пожалуйста Очень надо ... |
07.04.2013, 19:14 |
Hex to Decimal
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
07.04.2013, 19:29 |
Hex to Decimal
fortibransa, если можно на VB ... |
07.04.2013, 19:32 |
Hex to Decimal
Keshafortibransa, если можно на VBФигурные скобки что-ли заменить? ... |
07.04.2013, 20:33 |
Hex to Decimal
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
07.04.2013, 21:01 |
Hex to Decimal
Kesha, Код: vbnet 1. 2.
07.04.2013, 21:12 |
Hex to Decimal
Kesha , прошу прощения за невнимательность Вот это - HEX(float) => float, здесь (float)27009 = 0x46D30200 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Это - HEX(integer) => integer, здесь (int)27009 = 0x6981 Код: c# 1. 2.
08.04.2013, 07:44 |
Hex to Decimal
Спасибо большое за ответы.Но при занесении "8300" я должен получить -32000 (если выбираю WORD в калькуляторе) ... |
08.04.2013, 12:34 |
Hex to Decimal
KeshaСпасибо большое за ответы.Но при занесении "8300" я должен получить -32000 (если выбираю WORD в калькуляторе) Код: c# 1. 2.
08.04.2013, 12:49 |
Hex to Decimal
fortibransa, Как мне тогда узнать в каком случае подставлять "FFFF" а в каком нет. Просто получается что если в примере 8300 подставить "FFFF8300" то получиться верно. А вот если в примере с 6981 подставить "FFFF6981" то получиться не верно. ... |
08.04.2013, 13:01 |
Hex to Decimal
Код: c# 1.
== "FFFF8300" ... |
08.04.2013, 13:09 |
Hex to Decimal
Может я разъясню получше. Я получаю с Serial port информацию в виде 4 характеров HEX (н.п "6981","8300" и так далее) Эти характеры я должен отобразить на TrackBar (от -32768 до 32768) А позже если изменяли TrackBar value то отослать информацию в таком же формате что и получил(то есть 4 характера in HEX) ... |
08.04.2013, 13:29 |
Hex to Decimal
KeshaМожет я разъясню получше. Я получаю с Serial port информацию в виде 4 характеров HEX (н.п "6981","8300" и так далее) Эти характеры я должен отобразить на TrackBar (от -32768 до 32768) А позже если изменяли TrackBar value то отослать информацию в таком же формате что и получил(то есть 4 характера in HEX) Числа Integer Все понял, у тебя не Int32, а Int16 Код: c# 1. 2.
= 27009 Код: c# 1. 2.
= -32000 ... |
08.04.2013, 13:46 |
Hex to Decimal
В VB Int16 - это Short, соотв. Dim n As Short n=Short.Parse(.... n.ToString("X") ... |
08.04.2013, 13:49 |
Hex to Decimal
огромное человеческое спасибо ... |
08.04.2013, 14:46 |
Hex to Decimal
Посоветуйте пожалуйста как мне с "F3" Hex сонвертировать в -13 decimal ... |
20.08.2013, 19:12 |
Hex to Decimal
KeshaПосоветуйте пожалуйста как мне с "F3" Hex сонвертировать в -13 decimalВот Kesha , тебе дали пример и направление, во первых какие типы данных тебе приходят, ты должен знать "0xF3 = -13" это байт, в Windows7 хороший калькулятор, где можно выбирать размер данных, ну дык и юзай все вместе. ... |
21.08.2013, 07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404189]: |
71ms |
58ms |
others: | 329ms |
total: | 506ms |
0 / 0 |
