Получить данные из метода на Си++ в Си#
Не получается получить данные из метода в сишной дллке. Код на плюсах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Код на шарпе: Код: c# 1. 2.
... Код: c# 1.
При вызове метода GetID срабатывает исключение: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена. Что делаю не так, чего не хватает? ... |
26.08.2013, 15:46 |
метод называется GetID, вверху опечатка (GetID1 - неправильное название) ... |
26.08.2013, 15:48 |
пробовал через параметры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6.
результат тот же.. Как определить аут параметр? wchar_t** ? непомогло ... |
26.08.2013, 15:53 |
result=(wchar_t*)malloc(128); ... |
26.08.2013, 15:55 |
Погуглил, в итоге наработал такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
c#: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
исключения больше нет, но значение переменной равно null. wtf? ... |
26.08.2013, 16:35 |
Ниггадяй, c# не сможет нормально работать с результатом malloc (не сможет освободить память, в частности) вариантов несколько Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Код: c# 1. 2. 3.
26.08.2013, 21:36 |
Изопропил, благодарю! Спасибо большое! так: Код: plaintext 1.
работает. а как быть, если у меня внутренний метод возвращает wchar_t* и мне нужно вернуть значение из этого указателя. Если делаю так: Код: plaintext 1. 2.
то на си шарпе получаю null. ... |
27.08.2013, 10:12 |
Ниггадяй, странно, проверяйте что возвращает ObtainKey() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
смотрите, что в р ... |
27.08.2013, 10:34 |
Изопропил, в p адрес, ляля тополя я получаю в си шарпе, но мне нужно вернуть значение, которое возвращает ObtainKey. Вот оригинальный исходник: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
в двух словах, результатом данного метода будет указатель на значение какого-либо реквизита (например, Код: plaintext 1.
вернет серийник харда метод стабильный, под дебагом проверял, возвращает указатель, значение в консоль выводил.. но когда делаю динамическую библиотеку, чтоб из си шарпа вызывать возникают проблемы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4.
Код: c# 1. 2.
возвращает 0, такое ощущение, что на подобии как в дотнете, работает сборщик мусора и хлопает его. есть ли какое-то ключевое слово в си++ чтоб указатель не умер после отработки метода? ... |
27.08.2013, 10:44 |
прошу извинить, что ввел в заблуждение. в режиме динамической библиотеке метод ObtainKey не работает((( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
получаю текст "Unable to retrive desktop monitors:" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
не фурычит..блин ... |
27.08.2013, 10:52 |
а точнее не проходит секурити Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5.
что не хватает? ... |
27.08.2013, 10:58 |
видимо надо поиграться с флагами RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT, RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE и т.д ... |
27.08.2013, 11:18 |
или со стороны шарпа нужно еще какой-то танец с бубном исполнить? Никто не подскажет, в си++ несилен(( ... |
27.08.2013, 11:40 |
Ниггадяй, WMI в шарпе и без с++ работает ... |
27.08.2013, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404157]: |
28ms |
50ms |
others: | 13ms |
total: | 125ms |
0 / 0 |
