из multiline textbox в таблицу оракл
Помогите разобраться есть мульти текст бокс, его заполняю данными: 555 777 999 888 нужно эти данные вставить в таблицу оракл, не клобом, а построчно? это нужно как-то брать индекс каждой записи и в цикле записывать? ... |
28.08.2013, 12:46 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
использую такой код ... |
28.08.2013, 12:52 |
Делай в цикле ... |
28.08.2013, 13:31 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Сделал такой вариант(работает), подскажите насколько это правильно? ... |
28.08.2013, 13:35 |
28.08.2013, 13:39 |
мне кажется мой вариант лучше, я имел ввиду может делать через оракл дата ридер? ... |
28.08.2013, 13:41 |
В твоем варианте каждый раз делается добавление параметра "х" Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
в VB не силен ... |
28.08.2013, 13:45 |
ну получается так и должно быть я ж сначала текст бокс заполняю, а потом передаю все значения по очереди а по ссылке используют union думаю это не подходит Спасибо за совет ... |
28.08.2013, 13:53 |
а этот тынц был? ... |
28.08.2013, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404154]: |
63ms |
46ms |
others: | 12ms |
total: | 166ms |
0 / 0 |
