запуск консольного приложения из WinForms
Ситуация такая: в приложении WinForm запускаю консольное приложение, которое лежит в локальной сети, следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Вопрос: в чём причина такого поведения и как это можно исправить? ... |
03.03.2011, 12:33 |
sedan13, Очевидно "текущий каталог" имеет разное значение в этих случаях. Попробуй запускать программу через Process.Start принимающий ProcessStartInfo, в котором свойство WorkingDirectory = MyProgramFolder.FullName. ... |
03.03.2011, 14:07 |
Это всё нюансы отработки Directory.GetCurrentDirectory(). Если вы не манипулируете на рантайме с доменами приложения - попробуйте вместо Directory.GetCurrentDirectory() использовать AppDomain.CurrentDomain .BaseDirectory. ... |
03.03.2011, 15:36 |
проблема решена через ~15 мин после опубликования поста. спасибо ответившим. в общем надо задавать свойство Process.StartInfo.WorkingDirectory: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15.03.2011, 10:19 |
bazile, моё почтение ... |
15.03.2011, 10:24 |
А можно немного обновить и расширить данную тему? У меня следующая ситуация: есть консольное приложение, которое я запускаю из своего сервиса. Благодаря параметрам, оно запускается в режиме слушания и появляется текст Listening... Вот его то и не получается получить. хотя когда я запускаю это приложение из командной строки, всё ок. дебаг показывает, что выполнение проходит успешно p.Start(); тоесть видимо приложение запускается? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
но в output пусто... что я делаю не так? ... |
29.08.2013, 12:01 |
А в переменной output есть что-нибудь? ... |
29.08.2013, 12:02 |
Syrex, там пусто. не null, а "" ... |
29.08.2013, 12:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=eliz.stukacheva&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
58ms |
43ms |
others: | 417ms |
total: | 584ms |
0 / 0 |
