При попытке создать несколько столбцов с различными типами данных в таблице в итоге один
При попытке создать несколько столбцов с различными типами данных в таблице в итоге получается один столбец.Почему?????? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
02.09.2013, 22:54 |
А присвоение в цикле значений параметрам запроса и не должно создавать столбцов в таблице ... |
03.09.2013, 08:20 |
PallarisА присвоение в цикле значений параметрам запроса и не должно создавать столбцов в таблице это ещё почему...только ошибку выдаёт если повторяется столбец..Как бы исправить? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
03.09.2013, 21:47 |
777uragan, строки от столбцов отличаешь? Код: c# 1.
не пытаться записать в ключевое поле значение рандома. ... |
03.09.2013, 22:26 |
Pallaris, не понял....... ... |
03.09.2013, 22:58 |
777uragan, а ты чего сделать-то хочешь? Твой код вообще делает не понятно что: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
04.09.2013, 10:24 |
фиганыч, поперли лабораторки у студентов ... |
04.09.2013, 11:19 |
Pallaris, да чё-то рановато ... |
04.09.2013, 11:23 |
требуется создать таблицу с разными типами данных для каждой колонке по одной(это параметр p2) и имена столбцов генерятся случайным образом(это параметр p1)... вот в параметре p1 и проблема...он создаётся... но до тех пор пока не повторится...и естественно выводит ошибку [img=] ... |
04.09.2013, 22:37 |
777uragan, myProc выложи сюда ... |
05.09.2013, 05:10 |
Наконец-то кто-то обратил внимание, что ТС вызывает ХП, внутри которой неизвестно что. P.S. А за неуказание схемы объектов базы надо нещадно лупить линейкой по пальцам. ... |
05.09.2013, 05:56 |
Сон Веры Павловны, было не понятно что TC сделать хочет - по-этому до поры было не важно чего внутри ХП ... |
05.09.2013, 06:43 |
777uraganтребуется создать таблицу с разными типами данных для каждой колонке по одной(это параметр p2) и имена столбцов генерятся случайным образом(это параметр p1)... вот в параметре p1 и проблема...он создаётся... но до тех пор пока не повторится...и естественно выводит ошибку [img=] Тот неловкий момент, когда увиденное никак не развидеть ... |
05.09.2013, 07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404111]: |
57ms |
53ms |
others: | 10ms |
total: | 164ms |
0 / 0 |
