SettingsProperty property - создания( save/load settings )
Подскажите парни, вот создаю я CustomSetting записываю туда текст. В итоге в файл user запись записала, но когда я хочу загрузить её обратно в radTextBox1 она нечего не загружает.( это если я с программы выйду) А если в программу не закрыть, то все загружает. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 05.09.2013, 11:50:17 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. исправил немного, теперь выдает ошибку вот такую. System.Configuration.SettingsPropertyNotFoundException was unhandled The settings property 'CustomSetting' was not found. хотя настройки сохранены в файл. ... |
| 05.09.2013, 12:02:55 |
А попробуй не из студии (не из дебагера) запустить ... |
| 05.09.2013, 12:25:38 |
fortibransa, Ситуация такая: Если приложение открытое, то оно загружает текст, который есть и не выдает ошибку. Если приложение закрыть, текст сохраняется в файл <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <userSettings> <Addsettings.Properties.Settings> <setting name="CustomSetting" serializeAs="Xml"> <value> <string>FFFFFFFF</string> </value> </setting> </Addsettings.Properties.Settings> </userSettings> </configuration> А вот уже при запуске программы при загрузки его в текстбокс выдает ошибку. ... |
| 05.09.2013, 12:39:02 |
Ну, я тебе про что говорю, сам экзэшник запусти не из студии. те, запусти его, нажми radButton2, закрой. Снова запусти экзэшник, нажми radButton1 ... |
| 05.09.2013, 14:33:24 |
fortibransa, ошибку все равно пишет ... |
| 05.09.2013, 16:53:06 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. переделал, теперь пишет вот такое. System.NullReferenceException was unhandled Object reference not set to an instance of an object. вот тут Код: c# 1. Хотя объект создался, что ему еще нужно хз. ... |
| 05.09.2013, 16:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404104]: |
70ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 356ms |
