Разложить число по списку элементов
Вообще суть такая. Есть некое число int diff - оффсет от правильного числа. Есть некий список List<int> weakPositions (изначально забит нулями). Надо составить все возможные варианты списков дабы число diff разложить по элементам weakPositions. По сути задачи и предыдущего кода, элемент нового списка может быть 0 или 1. Если больше, то проблема уже в вышестоящем коде, а не здесь. Пример 1: diff == 1 weakPositions.Count == 2 Ответ: 2 списка: {1, 0} и {0, 1} Пример 2: diff == 2 weakPositions.Count == 3 Ответ: 3 списка: {1, 1, 0} и {1, 0, 1} и {0, 1, 1} Пример 3: тривиальный diff == 2 weakPositions.Count == 2 Ответ: 1 список: {1, 1} Спасип ... |
10.09.2013, 14:05 |
weakPositions у меня изначально есть, и длина его заранее определяется. То есть она не плавающая, а жестка фиксируется. ... |
10.09.2013, 14:09 |
Странно (2, 3) => {1, 1, 0} и {1, 0, 1} и {0, 1, 1} Почему не (2, 3) => {0, 0, 0} и {0, 0, 1} и {0, 1, 0} и {0, 1, 1} и {1, 0, 0} и {1, 0, 1} и {1, 1, 0} и {1, 1, 1} ? ... |
10.09.2013, 14:28 |
МСУ, из 0,0,0 число 2 не получить. Если я правильно понял, сумма из WeakPositions должна давать diff. ... |
10.09.2013, 14:34 |
Из условий задачи потому что. надо разложить все число diff в списки. то есть если diff == 2, то в списке будет ровно 2 единицы. ... |
10.09.2013, 14:34 |
PallarisМСУ, из 0,0,0 число 2 не получить. Если я правильно понял, сумма из WeakPositions должна давать diff. А это уже вторично. Первое - получаем все комбинации a^b, потом крутимся по ним в цикле и сверяемся по сумме или что там ему нужно. ... |
10.09.2013, 14:36 |
tualто есть если diff == 2, то в списке будет ровно 2 единицы. Вот алгоритм для полного перебора. С помощью него получай доступные комбинации, а потом в соответствие со своей логикой усекай. Идея понятна? ... |
10.09.2013, 14:38 |
Я как раз зашел узнать как перебрать все комбинации, составить их :) МСУ, твой ответ, это как раз формулировка моего вопроса ... |
10.09.2013, 14:41 |
И если что желательно без linq, у меня тут нет2 ... |
10.09.2013, 14:43 |
10.09.2013, 14:45 |
10.09.2013, 14:55 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.09.2013, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404082]: |
70ms |
54ms |
others: | 14ms |
total: | 183ms |
0 / 0 |
