MyList<T> получить инфу о T
Пришлось делать обертку над List<T> для реализации одного нужного метода GetProperties(). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Внутрях этого метода нужно понять, что это у нас за Т (является ли он наследником от SomeBaseClass). Как это лучше сделать? Кроме как Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
09.09.2013, 13:57 |
Блин, isSubclassOf жеж, извините ... |
09.09.2013, 14:02 |
Pallarisявляется ли он наследником от SomeBaseClass is? P.S. А оформить в отдельный extension метод никак? ... |
09.09.2013, 14:03 |
МСУP.S. А оформить в отдельный extension метод никак? Не, в этом случае придется костыли в других местах расставлять. ... |
09.09.2013, 14:05 |
Pallaris, сдается мне неправильный подход. LSP? ... |
09.09.2013, 15:57 |
Не понял про LSP. Прога в процессе работы 'решает' множество различных путей вида "СИСТЕМА:ЗАДАНИЕ:ПЕРЕМЕННЫЕ:varTest:ЗНАЧЕНИЕ". Пользователю в процессе ввода таких путей предоставляется интерфейс по типу InteliSens. Сначала решается глобальная переменная СИСТЕМА (подставляется управляющий объект проги, допустим master), затем после двоеточия решается 'ЗАДАНИЕ' (для объекта master ищется свойство ЗАДАНИЕ) через метод GetProperties() у объекта master, затем для задания ищется ПЕРЕМЕННЫЕ. Но за объектом 'переменные' лежит List<sysVar>, который конечно же ничего не знает про GetProperties(). Поэтому вариантов было два - либо на этапе решения ставить костыль Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
либо Listу давать нужные свойства, что я считаю более правильным на данный момент ... |
09.09.2013, 16:29 |
Про LinkedList не будешь спрашивать? ... |
09.09.2013, 16:39 |
Torre, ты кому? ... |
09.09.2013, 16:46 |
Pallaris, в данном случае имеет место нарушение Liskov Substitution Priciple (LSV) ... |
10.09.2013, 14:27 |
Torre, в чем нарушение, поясни. автор поведение наследуемых классов не должно противоречить поведению, заданному базовым классом, то есть поведение наследуемых классов должно быть ожидаемым для кода, использующего переменную базового типа. Я наследуюсь от своего класса ParameterObject, а не от листа - раз. Дочерний класс реализует функционал, расширяющий базовый - два. ... |
10.09.2013, 14:32 |
PallarisЯ наследуюсь...Не имеет значение, если ты пришел к тому что тебе нужно знать тип, значит ошибка выше по коду. Тип тебя не долен интересовать, используй полиморфизм, оперируй абстракциями. ... |
10.09.2013, 14:59 |
PallarisВнутрях этого метода нужно понять, что это у нас за Т (является ли он наследником от SomeBaseClass). Понять нельзя, можно только ограничить . Generic-параметр не может быть ограничен какой-то неявной логикой внутри реализации - а только теми ограничениями, которые явно продекларированы в контракте generic-типа. ... |
10.09.2013, 15:12 |
TorreНе имеет значение, если ты пришел к тому что тебе нужно знать тип, значит ошибка выше по коду. Тип тебя не долен интересовать, используй полиморфизм, оперируй абстракциями. Согласен. Думаю. ... |
10.09.2013, 15:19 |
Pallaris, странное обсуждение. Если его не читать, исходя из первичного вопроса - ответ Type.GetGenericArguments() ... |
10.09.2013, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404080]: |
68ms |
49ms |
others: | 323ms |
total: | 483ms |
0 / 0 |
