Параметры
Здравствуйте. Подскажите начинающему где сделал ошибку при передаче параметра в команду sql. При исполнении выводиться ошибка "Отсутствует значение для одного или нескольких параметров". Вот код Код C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.09.2013, 23:16:28 |
Параметры
Эээ... Пардон, а запрос так и выглядит в реале? Если да, то замените многоточие наименя таблиц или *, также впишите имя таблицы. И что Вам мешает сформировать строку запроса после получения значения даты? Также отмечу, что в статическом запросе значение даты заключается в апострофы '2013-09-12 07:28:00'. Формат даты тоже важен. ИМХО, разумеется. ... |
| 12.09.2013, 07:29:15 |
Параметры
prog_Alex, 1) new OleDbDataAdapter(command.CommandText, connectionString) здесь не используется ни команда ни её параметры нужно Код: c# 1. 2) соответсвенно команде нужно дать подключение к серверу - Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 3)чем обусловлен выбор OleDB ? ... |
| 12.09.2013, 08:35:27 |
Параметры
cynep kopoBka. И что Вам мешает сформировать строку запроса после получения значения даты? жги дальше ... |
| 12.09.2013, 08:56:39 |
Параметры
cynep kopoBka, нет, з запросом все нормально, я сократил его :) ... |
| 12.09.2013, 21:53:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404060]: |
65ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 316ms |
