Сериализация
Подскажите, при сериализации в xml возможно сделать так, чтобы в файле не отображались xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ? ... |
| 15.05.2013, 12:21:52 |
Сериализация
МСУ http://codearticles.ru/articles/1282 Спасибо ))) Напрямую погуглить не додумался ))) ... |
| 15.05.2013, 12:36:45 |
Сериализация
При сериализации объекта требуется чтобы создавался XML с определенной структурой. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А в результате чтобы было Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теги code, message и D:test "задаются", остальные не знаю как в XML добавить ... |
| 09.09.2013, 12:44:33 |
Сериализация
Имеет схема wsdl, сгенерировал класс. Но результат не тот ... |
| 09.09.2013, 13:05:48 |
Сериализация
FullKettleИмеет схема wsdl, сгенерировал класс. Но результат не тот Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.09.2013, 13:06:59 |
Сериализация
При сериализации можно вообще избавиться от строки? <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> ... |
| 09.09.2013, 13:38:23 |
Сериализация
SoapFormatter или вот тут есть идеи ... |
| 09.09.2013, 14:01:27 |
Сериализация
FullKettle, что используется для сериализации? XmlSerializer? DataContractSerializer? Судя по дальнейшим сообщениям, вообще нужен SoapFormatter. Избавляться от пространств имён не нужно. Это тоже самое, что фамилия у человека. Василиев много, и непонятно, какой из них хакнул вас. А вот Вася Пупкин - один! Объявление XML - тоже необходимая вещь. Как обрабатывать документ, не зная его кодировки? Тем не менее, если хочется походить по граблям, то можно указать OmitXmlDeclaration . ... |
| 09.09.2013, 16:14:10 |
Сериализация
petalvikFullKettle, что используется для сериализации? XmlSerializer? DataContractSerializer? Судя по дальнейшим сообщениям, вообще нужен SoapFormatter. Избавляться от пространств имён не нужно. Это тоже самое, что фамилия у человека. Василиев много, и непонятно, какой из них хакнул вас. А вот Вася Пупкин - один! Объявление XML - тоже необходимая вещь. Как обрабатывать документ, не зная его кодировки? Тем не менее, если хочется походить по граблям, то можно указать OmitXmlDeclaration . Эта ещё не вся проблема. Файл, скажем, соберу. А вот ещё ответ, который надо десериализовать. ... |
| 09.09.2013, 17:56:06 |
Сериализация
petalvikFullKettle, что используется для сериализации? XmlSerializer? DataContractSerializer? Судя по дальнейшим сообщениям, вообще нужен SoapFormatter. Избавляться от пространств имён не нужно. Это тоже самое, что фамилия у человека. Василиев много, и непонятно, какой из них хакнул вас. А вот Вася Пупкин - один! Объявление XML - тоже необходимая вещь. Как обрабатывать документ, не зная его кодировки? Тем не менее, если хочется походить по граблям, то можно указать OmitXmlDeclaration . XmlSerializer ... |
| 09.09.2013, 17:56:36 |
Сериализация
petalvikFullKettle, что используется для сериализации? XmlSerializer? DataContractSerializer? Судя по дальнейшим сообщениям, вообще нужен SoapFormatter. Избавляться от пространств имён не нужно. Это тоже самое, что фамилия у человека. Василиев много, и непонятно, какой из них хакнул вас. А вот Вася Пупкин - один! Объявление XML - тоже необходимая вещь. Как обрабатывать документ, не зная его кодировки? Тем не менее, если хочется походить по граблям, то можно указать OmitXmlDeclaration . И я прошу прощения, я просто две разные вещи в одну тему объединил. То что спрашивалось в первом сообщение не актуально. ... |
| 09.09.2013, 17:58:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404057]: |
50ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 377ms |
