Сокеты. Ошибка при установке связи с сервером через tcp
Написал клиент и сервер. Запускаю сервер на свойм компе. Запускаю клиент тоже на своём. Коннекчусь к себе. Код C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. всё работало когда я подключал клиента по адресу локальной сети. но как подключить клиента к моему компу зная его ип. пишет ошибку. ... |
| 13.09.2013, 16:46:23 |
ну или подровнее объясню: есть сервер. он запущен на моём компе. принимает любые ip по tcp. есть два скомпилированных клиента. клиент может быть на любом компе не обязательно на моём, поэтому он должен знать адрес моего компа, чтобы сервер обрабатывал сообщения. но вот этот адрес по tcp не присоединяется. пишет Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 95.28.60.60:800 ... |
| 13.09.2013, 17:00:29 |
8i, ... фаервол? ... |
| 13.09.2013, 18:32:23 |
у меня его нет. может надо брать разные порты... хотя нет. ... |
| 13.09.2013, 18:54:54 |
8iу меня его нет. может надо брать разные порты... хотя нет. ... как-то не верится ... это адрес, выдаваемый провайдером? ... и прямо голым задом, без фаервола, в интернет? ..или там роутер? ... |
| 13.09.2013, 19:16:54 |
а, вот в каком смысле фаервол. но там по умолчанию всё. не думаю, что роутер будет блокировать. иначе клиент серверные проги запускались только у владельцев определённых роутеров. вот как порт в сервере выделяется: сервер: s.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Any, 1801)); s.Listen(max_clients); //максимальное число подключений после этого клиент вызывает connect. ну в общем придётся upd наверное изучать. ... |
| 13.09.2013, 19:25:01 |
8i, ...мы, наверное, друг друга не совсем понимаем .. если ваш сервер стоит за роутером, то на самом роутере надо создать проброску порта извне (по умолчанию все роутеры как раз блокируют подключения извне) ... ... |
| 13.09.2013, 19:38:51 |
за роутером? авторто на самом роутере надо создать проброску порта извне (по умолчанию все роутеры как раз блокируют подключения извне) ... ок. постараюсь на днях осмыслить ... |
| 13.09.2013, 19:59:28 |
попробую открыть порт на роутере. ... |
| 13.09.2013, 20:01:27 |
спс за инфу!!! вроде присоединился. но пока виснет на .receive буду дальше исследовать. ------------------------------------- а вообще интересен вопрос, есть ли бесплатные серверы хостинги типа windows live. кажется там есть сервера. чтобы им посылать что-то и считывать. ... |
| 13.09.2013, 20:45:44 |
намучавшись с роутером по куче иструкций в которых описывалось 2 способа открытия портов сработал только тот который порт открывает и притом только один, но зависает метод receive. подключил шнур напрямую - всё ок! Добавлено через 50 секунд с роутером позже разберусь ... |
| 15.09.2013, 16:11:27 |
8i, ... в большинстве более-менее современных коробочных роутеров это называется Virtual Server ... т.е. на роутере прописываете "виртуальный сервер" с внутренним IP компьютера с сервером и service port/internal port - этого обычно достаточно ... ... |
| 15.09.2013, 16:44:01 |
разобрался. при включённом роутере через шнур тоже работает. при отключенных брендмауэре, защите от ддос. при выделенном порте. по wi-fi только не работает . carrotik, да виртуальный сервер включен в нём как раз порты выделенные ... |
| 15.09.2013, 18:09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404043]: |
42ms |
55ms |
| others: | 183ms |
| total: | 320ms |
