Stopwatch в цикле
Вопрос. Из-за чего в первом алгоритме time_ меньше в 1,5 раза по сравнению со вторым алгоритмом? 1ый алгоритм: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2ой алгоритм: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Весь другой код, который в цикле for остается таким же в обоих примерах. ... |
| 16.09.2013, 11:25:48 |
Stopwatch в цикле
Из за вашей невнимательности Обратите внимание на методы этого класса с "говорящими" названиями :) ... |
| 16.09.2013, 11:32:14 |
Stopwatch в цикле
Аааа... я не разглядел сперва... что вы измеряете :) Ща... ... |
| 16.09.2013, 11:41:12 |
Stopwatch в цикле
не пойму в чем косяк ... |
| 16.09.2013, 11:48:06 |
Stopwatch в цикле
buserИз за вашей невнимательности Обратите внимание на методы этого класса с "говорящими" названиями :) у меня строчка Код: c# 1. почему-то съедает половину времени выполнения самого тела цикла ... |
| 16.09.2013, 11:55:12 |
Stopwatch в цикле
Students, почему думаешь, что строчка, а не Start, Stop и new? ... |
| 16.09.2013, 11:57:01 |
Stopwatch в цикле
PallarisStudents, почему думаешь, что строчка, а не Start, Stop и new? т.к. вряд ли таймер делали так, чтобы он и сам ещё время съедал ... |
| 16.09.2013, 12:01:47 |
Stopwatch в цикле
PallarisStudents, почему думаешь, что строчка, а не Start, Stop и new? Первый алгоритм, когда ВНУТРИ цикла таймер, time_ в полтора раза меньше ... |
| 16.09.2013, 12:03:00 |
Stopwatch в цикле
Ну... это поведение повторяется при любом способе организации цикла... х.з. неужто инкремент и переход на метку... Даже интересно... Ктонить разжует? :) ... |
| 16.09.2013, 12:06:10 |
Stopwatch в цикле
да, я знаю. у меня в списке 4500 переменных типа int. в цикле выполняются определенные операции, на которые тратится 2 сек. А на сам for тратится 1-1,5 сек. Это очень странно. По сути на "инкремент и переход на метку" тратится почти половина всего времени ... |
| 16.09.2013, 12:11:03 |
Stopwatch в цикле
Смотрите, если написать так (сделать мало операций в цикле): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. То time_ равно 0. Хотя тут тоже есть for, "инкремент и переход на метку" ... |
| 16.09.2013, 12:16:32 |
Stopwatch в цикле
неужели никто не знает? ... |
| 16.09.2013, 12:24:26 |
Stopwatch в цикле
Students, ну а какое время в двух случаях получается, если выполнять полные операции? ... |
| 16.09.2013, 12:29:22 |
Stopwatch в цикле
Ну а что тут непонятного, инициализация цикла тоже имеет какие-то косты. Вот, собственно, оно и налицо. ... |
| 16.09.2013, 12:38:28 |
Stopwatch в цикле
PallarisStudents, ну а какое время в двух случаях получается, если выполнять полные операции? в первом алгоритме 2-2,2 сек, во втором 3-3,5 сек. как будто 3 строчки: Код: c# 1. 2. 3. съедают 1,5 секунды. в list_offset содержится 4500 переменных типа int ... |
| 16.09.2013, 12:38:45 |
Stopwatch в цикле
Studentsне пойму в чем косяк Косяка нет, это абсолютно разный код, требующий абсолютно разное время на выполнение. В чем проблема-то? ... |
| 16.09.2013, 12:40:04 |
Stopwatch в цикле
Можешь померять не секунды ElapsedMilliseconds, а процессорные тики ElapsedTicks (без потерь на округление). Разница у этих двух "алгоритмов" просто космическая. ~278 тыс тиков против 7 тыс. Оно и понятно, основные потери на инициализации цикла, инкремента, обращении к экземпляру списка и самое главное: на инстанциирование экземпляра класса Stopwatch в каждой итерации . Какую взаимосвязь ты решил тут найти в этом бредовом замере кода? ... |
| 16.09.2013, 12:47:34 |
Stopwatch в цикле
МСУМожешь померять не секунды ElapsedMilliseconds, а процессорные тики ElapsedTicks (без потерь на округление). Разница у этих двух "алгоритмов" просто космическая. ~278 тыс тиков против 7 тыс. Оно и понятно, основные потери на инициализации цикла, инкремента, обращении к экземпляру списка и самое главное: на инстанциирование экземпляра класса Stopwatch в каждой итерации . Какую взаимосвязь ты решил тут найти в этом бредовом замере кода? смысл такой. у меня есть pdf. в первом варианте я его не делю на кусочки по 2 МБ и просто сдвигаю позицию в filestream, во втором делю на кусочки по obj/endobj, получается 4500. В итоге, если не замерять время for, то код работает одинаково, но из-за этих полутора секунд для "инициализации цикла, инкремента, обращении к экземпляру списка" весь 2 алгоритм идет к черту. ... |
| 16.09.2013, 12:57:54 |
Stopwatch в цикле
МСУ, самое забавное, если вы обратили внимание, код номер раз дает меньшую цифирь... ... |
| 16.09.2013, 13:05:14 |
Stopwatch в цикле
Studentsу меня есть pdf. в первом варианте я его не делю на кусочки по 2 МБ и просто сдвигаю позицию в filestream, во втором делю на кусочки по obj/endobj, получается 4500. В итоге, если не замерять время for, то код работает одинаково, но из-за этих полутора секунд для "инициализации цикла, инкремента, обращении к экземпляру списка" весь 2 алгоритм идет к черту. Значит, пользуйся первым способом, если он тебя устраивает. Эти два примера не эквивалентны. Что ты хочешь еще услышать, чтобы мы с помощью магии заставили второй способ работать столько же как и первый? Чудес не бывает. ... |
| 16.09.2013, 13:07:11 |
Stopwatch в цикле
buserМСУ, самое забавное, если вы обратили внимание, код номер раз дает меньшую цифирь... Чудес не бывает, это тупо округление секунд - если код выполнился за 0.44 секунды, ElapsedMilliseconds == 0 А теперь возьми в руки ElapsedTicks... ... |
| 16.09.2013, 13:08:45 |
Stopwatch в цикле
ну... про "округление"... была мысль... да - фигня все это... :) ... |
| 16.09.2013, 13:22:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404038]: |
194ms |
76ms |
| others: | 196ms |
| total: | 521ms |
