C# Listview. Событие SelectIndexChanged срабатывает несколько раз
Всех приветствую! Есть ListView - 1 столбец. На событие SelectIndexChanged повешен обработчик. Проблема в том, что при смене (и даже не смене) выбора строки событие срабатывает по несколько раз. причём когда выбираю какую нить строку в первый раз, тоесть сразу после загрузки формы - всё ок. но потом, с каждым выбором кол-во выполнения обработки события растёт в разы... не могу понять в чём дело.... подсобит кто нить? ... |
| 19.09.2013, 00:11:54 |
J_Mnemonic, А пример кода или хотя-бы простой проект воспроизводящий ошибку приведёте? ... |
| 19.09.2013, 12:53:37 |
приложил пример. Как я понял, проблема связана с таймером и с какой то особеностью ListViewer Таймер использую потому, что на выбор приличная логика повешена. И если делать её сразу при выборе item, то выделение айтема происходит несколько заторможено - что визуально дискомфортно. а так, если инфа появится через пол секунды (даже четверть) вполне было бы сносно... но эти глюки... ... |
| 19.09.2013, 16:17:44 |
2J_Mnemonic вы знаете толк в извращениях. Тупое решение: Код: c# 1. 2. Но не делайте так, неправильно все это))) ... |
| 19.09.2013, 16:32:14 |
SerP1983, ну так подскажите как правильно? :) я пока ещё без году неделя программист в C# ... |
| 19.09.2013, 16:34:14 |
1) Какой фреймворк? 2) "на выбор приличная логика повешена" - какая? Есть ли взаимодействие с ui? ... |
| 19.09.2013, 16:42:32 |
SerP1983, 1 - 4.0 2 - есть. Подсвечиваются всякие статусы, лэйбэлы и т.п. (по ним я и заметил что несклько раз срабатывает -мигать стали) ... |
| 19.09.2013, 16:45:41 |
ах, да. на счёт логики. там из базы тянутся значения для выбранного человека. ну тоесть небольшая задержка но есть ... |
| 19.09.2013, 17:00:28 |
Воткните в свой пример Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 19.09.2013, 17:25:40 |
SerP1983, Task.Factory - точно так? это кроме using System.Threading; что ещё надо подключить? ... |
| 19.09.2013, 17:43:36 |
и в этом месте, как я понимаю, (this.Text = "Count: " + Count++;) должна находится вся моя логика? ... |
| 19.09.2013, 17:53:26 |
1) System.Threading.Tasks 2) Нет. DoLongOperation: вытянуть какие-то там значения из БД. DoAfterLongOperation: обновить ui после того, как значения из БД будут вытянуты. ... |
| 19.09.2013, 17:56:19 |
3) (this.Text = "Count: " + Count++;) - показатель того, что события по одному разу срабатывают ... |
| 19.09.2013, 17:58:13 |
SerP1983, Спасибо большое! Так причина моей проблемы была в неверном использовании таймера? ... |
| 19.09.2013, 17:59:20 |
Вот тут вот проблема: Код: c# 1. . Вы на клик в listView привязывали плюс еще одно событие на Tick таймера. ... |
| 19.09.2013, 18:05:42 |
SerP1983, ну да, задумка в этом и была. чтобы после клика, через четверть секунды начался весь процесс обработки нажатия... (но задумывалось чтоб это было 1 раз, а не так как есть) в чём неправильность этого метода? Я так и не понял, почему же несколько раз обработка шла... Я ведь вырубаю таймер как только вызываю метод с главным алгоритмом... ... |
| 19.09.2013, 19:17:13 |
1) А если запрос к БД отработает дольше, чем четверть секунды? 2) Зачем придумывать велосипеды, когда все давно придумали за вас? 3) Научитесь пользоваться гуглом. Для начала читать про event, multicastdelegate. Потом про APM, EAP, TAP. ... |
| 20.09.2013, 08:52:20 |
касательно пункта 1. Я и не расчитывал что за четверть секунды отработает. Я только хотел чтобы сам Item выбирался без тормозов. Поэтому отделил таймером всю логику от обработчика события... чтобы при выборе, сама строка выбралась моментально, а уже после произошла вся логика. но видимо что то не учёл. ... |
| 20.09.2013, 09:20:15 |
Вопрос: я не понял, вы оставляете костыли с таймером или нет? ... |
| 20.09.2013, 09:44:00 |
SerP1983, нет нет.я не хочу костыли. я просто хочу понять косяк моей версии ... |
| 20.09.2013, 09:47:09 |
и ещё вопрос. если я ставлю listDrivers.ItemSelectionChanged += ListDriversOnItemSelectionChanged; то мой обработчик, который я вешал на listDrivers, надо убрать? ... |
| 20.09.2013, 09:52:02 |
Ну тогда может так поймете. Поменяйте 2 метода в вашем примере: перенесите 3 строчки из onChangeIndex в Form1. И все же гляньте про event и multicastdelegate Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.09.2013, 09:53:08 |
Да, надо убрать, а то он срабатывает по 2 раза на одну смену текущего item. Собственно, ItemSelectionChanged тоже срабатывает 2 раза, но можно отследить новый выбранный item по args.IsSelected ... |
| 20.09.2013, 09:56:25 |
J_MnemonicSerP1983, нет нет.я не хочу костыли. я просто хочу понять косяк моей версии проблема вашей версии в том что как раз таймер и есть костыль. он здесь вообще неуместен. используйте асинхронные операции. или Task как описано выше. в фреймворке 4.5 так вообще красота. с Async/Await ... |
| 20.09.2013, 09:57:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404013]: |
90ms |
67ms |
| others: | 217ms |
| total: | 429ms |
