Сравнение значение строковой переменной с 0
Всем привет! if(ToConvert.Decimal(mystring) == 0) какие еще есть способы сравнения значение строки с 0? текущая версия работает очень медленно возможны варианты записи числа в mystring - целое число или с 6 знаками после разделителя. ... |
31.08.2013, 23:50 |
Testor1Всем привет! if(ToConvert.Decimal(mystring) == 0) какие еще есть способы сравнения значение строки с 0? текущая версия работает очень медленно возможны варианты записи числа в mystring - целое число или с 6 знаками после разделителя. System.String.Equals ? ... |
02.09.2013, 06:37 |
Alex KuznetsovTestor1Всем привет! if(ToConvert.Decimal(mystring) == 0) какие еще есть способы сравнения значение строки с 0? текущая версия работает очень медленно возможны варианты записи числа в mystring - целое число или с 6 знаками после разделителя. System.String.Equals ? И как сравнивать, если в строке могут быть варианты ? 1) 0 2) 0.0 3) 0.00 4) 0.000 5) 0.0000 6) .0 ... |
02.09.2013, 12:17 |
Testor1Alex Kuznetsovпропущено... System.String.Equals ? И как сравнивать, если в строке могут быть варианты ? 1) 0 2) 0.0 3) 0.00 4) 0.000 5) 0.0000 6) .0 В первоначальном вопросе про столько вариантов сказано не было... Testor1...возможны варианты записи числа в mystring - целое число или с 6 знаками после разделителя..., т.е. мы понимаем, что возможно на входе может быть всего два варианта - целое или с шестью знаками после разделителя. Ставьте вопросы чётче... ... |
02.09.2013, 12:58 |
Testor1Alex Kuznetsovпропущено... System.String.Equals ? И как сравнивать, если в строке могут быть варианты ? 1) 0 2) 0.0 3) 0.00 4) 0.000 5) 0.0000 6) .0 Код: c# 1.
Код: c# 1.
02.09.2013, 13:01 |
Код: c# 1.
Код: c# 1.
Так у меня даже быстрее ... |
02.09.2013, 13:03 |
если входную строку не нужно проверять на валидность, то при наличии первого же чара, отличного от 0 и разделителя выдавать false ... |
02.09.2013, 13:23 |
Pallarisесли входную строку не нужно проверять на валидность, то при наличии первого же чара, отличного от 0 и разделителя выдавать false Кстати да: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Код: c# 1.
02.09.2013, 13:57 |
skyANAPallarisесли входную строку не нужно проверять на валидность, то при наличии первого же чара, отличного от 0 и разделителя выдавать false Кстати да: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Код: c# 1.
Кстати - конвертация не быстрее, чем предложенный вариант? ... |
22.09.2013, 08:56 |
Testor1, а ты проверь, или за тебя копипастить? ... |
22.09.2013, 09:49 |
Testor1if(ToConvert.Decimal(mystring) == 0) какие еще есть способы сравнения значение строки с 0? текущая версия работает очень медленно Как и с помощью чего измерял? ... |
22.09.2013, 10:21 |
МСУTestor1if(ToConvert.Decimal(mystring) == 0) какие еще есть способы сравнения значение строки с 0? текущая версия работает очень медленно Как и с помощью чего измерял? VS профайлером ему этот кусок очень не нравился больше всего рессурсов уходило на эту обработку ... |
24.09.2013, 17:24 |
Testor1VS профайлером ему этот кусок очень не нравился больше всего рессурсов уходило на эту обработку Покажи результаты. ... |
24.09.2013, 17:41 |
Testor1skyANAпропущено... Кстати да: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Код: c# 1.
Кстати - конвертация не быстрее, чем предложенный вариант? Вопрос, а зачем делаете присвоение char character = value[i]; для дальнейшего сравнения ? ... |
24.09.2013, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403990]: |
68ms |
52ms |
others: | 9ms |
total: | 172ms |
0 / 0 |
