Правильная работа приложения при сохранении данных и выход с запросом "Сохранить ?"
На форме datagridview. Пользователь заполняет строку данными. При попытки сохранить - проверить на ошибки строку При попытки закрыть форму - спросить "Сохранить изменения?" нужна помощь. Запуталась в проверках, получается береберда какая -то, то стирает просто строчку если в ней не корректные данные (почему это происходит не понимаю). то выходит сообщение об ошибки а потом не останавливается и спрашивает - сохранить. вот мои коды private void Form_Companies_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) { MessageBox.Show("close"); DataSet ds = DataSet_Companies.GetChanges(); if (ds == null) return; DialogResult res = MessageBox.Show("Сохранить изменения?", " ", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1); if (res == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes) { this.companiesTableAdapter.Update(this.DataSet_Companies.Companies); } if (res == System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel) { e.Cancel = true; } } private void GridView_Companies_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e) { if (e.Exception != null && e.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Commit) { MessageBox.Show(this, e.Exception.Message, "Error"); e.Cancel = true; } } Пробовала прописать и CellValidating и RowValitating как на mdsn - все не то .... ... |
| 27.09.2013, 22:50:45 |
Tanya_0306, Да пойдет и так, чё Вы растрачиваетесь. Зы При оформлении топика, ка бы принято говнокод от слов отделять, ну что бы удобно было читать. я понимаю что Вы новенькая, ну и к тому же женского пола - как никак. Можно это дело потренировать и закрепить, есть на портале отдельная ветка - Тест называется она в самом низу монитора, если нажать на слово форум в верхней части монитора., без обид ( утвердительно так) ... |
| 27.09.2013, 23:03:02 |
Tanya_0306, ... пока вы не сделали из грида что-то монструозное, может подумаете над тем, чтобы разделить датагрид и форму ввода/редактирования ?... не надо делать из грида Excel ... ... |
| 28.09.2013, 11:33:12 |
Если полей в гриде мало - то форму ввода не надо делать. Поэтому вот сижу замарачиваюсь с проверками. ... |
| 28.09.2013, 12:25:53 |
Где-то в степи, Без растройств не обойтись, если не сделаю проект на работу не возьмут )) А очень хочется. ... |
| 28.09.2013, 12:38:25 |
Tanya_0306, Вот вам http://blogs.msdn.com/b/walzenbach/archive/2009/09/18/how-do-i-edit-tabular-data-data-in-a-datagridview-in-a-details-form.aspx пример даже распаковывать не надо ( все равно трудно будет понять), а отдать работодателю - как свой. Это ж надо, кому то счастье привалит ( и благодаря мне хехе) ... |
| 28.09.2013, 13:10:29 |
Где-то в степи, спасибо за участие . распакую и посмотрю что к чему, за свой выдать не удастся ))) ... |
| 28.09.2013, 15:05:08 |
Tanya_0306, Ну так и что, на работу-то взяли? PS. Судя по тому, что в другой ветке появилось "начальство" - взяли... ... |
| 03.10.2013, 10:09:45 |
Alex Kuznetsov, Взяли ) ... |
| 05.10.2013, 13:13:57 |
Alex Kuznetsov, теперь на этом сайте буду частым гостем ) ... |
| 05.10.2013, 13:14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403918]: |
208ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 526ms |
