Проверка условия в цикле do while (what a fack)?
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Пытаюсь просто отсортировать массив и в проверке условия в while (n != 0 || g[n] > g[n - 1]) вылетает исключение, в тот момент когда n == 0 по моим подсчет этого должно быть достаточно чтобы выйти из цикла do while но блин компилятор начинает проверять и другое условие которое стоит за || (или) и во время проверки (естественно ведь n уже ноль и если он 0 отнять 1 и применить как индекс у массива то ...) вылетает исключение, может я чего то не понимаю, почему оно вылетает ведь условие вроде как не должно проверятся ? ... |
| 06.10.2013, 20:09:07 |
megazoid007 когда n == 0 по моим подсчет этого должно быть достаточно у тебя не правильные подсчеты ... |
| 06.10.2013, 20:21:57 |
ведь условие вроде как не должно проверятся ? должно , это же или вот так не будет проверятся while (n > 0 && g[n] > g[n - 1]); всё это ловится трассировкой на раз-два. и всё это напоминает реализацию qsort Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 06.10.2013, 20:26:52 |
Pallaris, а по ваши подсчетам что происходит ? ... |
| 06.10.2013, 20:27:00 |
beg-in-er, дык вродеж в том то и дело что это или и здесь для выполнения условия достаточно одного из подусловий т.е. если уже n==0 т.е. в рамках while уже не тру а фалс и можно выходить из цикла я уже неговорю про то что здесь или "с двумя палками" т.е. сами понимаете ... |
| 06.10.2013, 20:37:14 |
megazoid007, пусть n=-100000000, но цикл все равно будет продолжаться, пока g[n] > g[n - 1]. Это ж ИЛИ, а не И ... |
| 06.10.2013, 20:37:42 |
megazoid007 если уже n==0 е-мое, у тебя условие n!=0, при n==0 оно дает false, значит надо проверить следующее вдруг оно true. ... |
| 06.10.2013, 20:39:25 |
megazoid007beg-in-er, дык вродеж в том то и дело что это или и здесь для выполнения условия достаточно одного из подусловий т.е. если уже n==0 т.е. в рамках while уже не тру а фалс и можно выходить из цикла я уже неговорю про то что здесь или "с двумя палками" т.е. сами понимаете срочно повторить булеву алгебру тынц ... |
| 06.10.2013, 20:51:18 |
Почему этот цикл бесконечный ? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 07.10.2013, 01:19:00 |
а все разобрался булева алгебра ек макарек ))) Но тем ни мене такая комбина работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 07.10.2013, 01:26:29 |
megazoid007Почему этот цикл бесконечный ? Код: c# 1. 2. 3. он эквивалентен записи Код: c# 1. 2. 3. ссылку же дал по оператору or . там всё написано. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.10.2013, 01:29:26 |
Я так понял что две палки ( || ) и два ( && ) в while не работают. ... |
| 07.10.2013, 01:29:57 |
megazoid007Я так понял что две палки ( || ) и два ( && ) в while не работают. ты уникум. у всех работает, а у тебя нет. мож ты что то не так делаешь. ... |
| 07.10.2013, 01:31:34 |
beg-in-er, Ну да все верно спасибо большое ... |
| 07.10.2013, 01:31:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403913]: |
165ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 464ms |
