Подключение к базе без КОНСТРУКТОРА
Раньше связывала таблицы с DataGridView визуально. Добавляешь BindingSource, указывала какие таблицы - появляется DataSet и TableAdapter. Авоматически появляется строчка this.comparison_TableAdapter.Fill(this.EXPORT_Integration.Comparison); При сохранении изменений вместо Fill писала Update this.comparison_TableAdapter.Update(this.EXPORT_Integration.Comparison); И все было прекрасно. Но сейчас проделываю эти же действия с другой таблицей CREATE TABLE [dbo].[Comparison]( [Source] [int] NULL, [Receiver] [int] NULL, [Search] [bit] NULL, [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[Comparison] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Comparison_Receiver] FOREIGN KEY([Receiver]) REFERENCES [dbo].[Details] ([Id]) ALTER TABLE [dbo].[Comparison] CHECK CONSTRAINT [FK_Comparison_Receiver] ALTER TABLE [dbo].[Comparison] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Comparison_Source] FOREIGN KEY([Source]) REFERENCES [dbo].[Details] ([Id]) ON UPDATE CASCADE ALTER TABLE [dbo].[Comparison] CHECK CONSTRAINT [FK_Comparison_Source] И при попытки сохранить изменения выдается ошибка : Для элемента Update требуется действительный DeleteCommand при передаче коллекции DataRow с удаленными строками. ... |
| 11.10.2013, 08:37:20 |
Tanya_0306, Кнопочка "выделение кода" не нажимается, поэтому все написала текстом. ... |
| 11.10.2013, 08:38:05 |
Tanya_0306Кнопочка "выделение кода" не нажимается, поэтому все написала текстом. пишешь [src vb] код [//src] // замени на / vb замени на C# или чего там надо ... |
| 11.10.2013, 08:48:46 |
Tanya_0306Для элемента Update требуется действительный DeleteCommand ... |
| 11.10.2013, 09:42:01 |
Pallaris, А где его прописать? Эту команду. Прямо в событие "нажатие на кнопку" ... |
| 11.10.2013, 09:51:17 |
Tanya_0306, в любом месте до вызова Update ... |
| 11.10.2013, 10:02:36 |
Предлагаю за использование КОНСТРУКТОРА бить линейкой по рукам! ... |
| 11.10.2013, 13:43:15 |
BarkanПредлагаю за использование КОНСТРУКТОРА бить линейкой по рукам! Предлагаю за использование DataTable бить линейкой по рукам! ... |
| 11.10.2013, 17:19:26 |
Barkan, А можешь привести пример программного создания datagridview с полями выбора (и указание источника). Буду очень благодарна. И еще вопрос можно в качестве ячейки создать ячейку типа календарь (щелкаешь и открывается календарик) ... |
| 12.10.2013, 21:44:31 |
pation, На счет конструктора понятно, а что плохого в datatable? ... |
| 12.10.2013, 21:46:26 |
Tanya_0306, Нет у меня сейчас под рукой исходников. Ищи статьи про DataGridView. Давненько как-то мне попадалась статья в которой описывалось создание сложной ячейки с паспортными данными, там была и дата, и номер, и ещё чего-то. ... |
| 14.10.2013, 06:41:44 |
Tanya_0306pation, На счет конструктора понятно, а что плохого в datatable? Коллега намекает на то, что при не осторожном использовании DataTable можно нарваться на ошибки времени исполнения, которые не отлавливает компилятор. Но при этом DataTable чертовски удобен при использовании с DataAdapter. ... |
| 14.10.2013, 06:54:15 |
BarkanTanya_0306pation, На счет конструктора понятно, а что плохого в datatable? Коллега намекает на то, что при не осторожном использовании DataTable можно нарваться на ошибки времени исполнения, которые не отлавливает компилятор. Но при этом DataTable чертовски удобен при использовании с DataAdapter. нет, я намекаю, что DataTable - это уже архаичность, кроме того он чертовски не удобен для манипуляцией информацией, используйте объекты и будет вам щастье ... |
| 14.10.2013, 10:37:42 |
pation, Я с Вами согласен, только вот не стоит сейчас подводить ТС к ORMам. У него после КОНСТРУКТОРА мышка в руках - как граната у обезьяны Ж:). Накликал чего-то мышкой - супер, работает! А как и почему работает - не понимает. ... |
| 14.10.2013, 13:19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403876]: |
235ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 500ms |
